Motorfrage
Motorfrage
Beitragvon Suzi Vitara » So, 09 Aug 2009, 23:41
Hallo zusammen. . .
Welchen Motor kann man als Leistungssteigerenden Motor in einem LJ 80 einbauen wo man nicht viel verändern muss?
Sollte weiterhin ein Vergasermotor sein.
Habe schon mal an den F10A gedacht, aber muss man da viel ändern?
Gruß chris
Suzi Vitara
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 10 Aug 2009, 6:07
Ölwanne muß ausgetauscht werden und für den TÜV die VA eventuell auf Scheibenbremse umgebaut werden.
Beitragvon Suzi Vitara » Mo, 10 Aug 2009, 8:00
und wie sieht es aus mit der der motor halterung am rahmen muss da was geschweißt werden?
Suzi Vitara
Beitragvon Cobra71 » Mo, 10 Aug 2009, 8:31
Nö, das passt alles so rein.
Wie nur schon geschrieben muß die Ölwanne vom F08, also dem Originalmotor, verwendet werden wegen des anderen Differentials.
Zündspule sollte auch vom F08 genommen werden da sonst die Haube anstößt, ansonsten einbauen, anlassen, Spaß haben.
Marc
Cobra71
Beitragvon Suzi Vitara » Mo, 10 Aug 2009, 8:43
wie ist es denn mit dem Getriebe kann ich da geziege weiter verwenden oder muss ich das auch vom 410er nehmen?
Suzi Vitara
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 10 Aug 2009, 19:30
Liest du auch was geschrieben wird?? :wink:
Der Motor passt Plug&Play bis auf die Ölwanne.
