leistung steigern?
leistung steigern?
Beitragvon mättes » Di, 04 Aug 2009, 17:54
hallo, kan mir jemand ein paar tipps geben, wie ich aus meinem samurai santana mehr leistung oder ps rauskitzeln kann? mfg. mättes
mättes
Beitragvon 3 Takter » Di, 04 Aug 2009, 17:56
Von Calmini gibt es eine Tunning Nockenwelle.
Desweiteren kann man einen Sportauspuff anbauen.
Steuerteil/ Einspritzung optimieren lassen, wird aber sicher sehr teuer sein
Beitragvon mättes » Di, 04 Aug 2009, 18:40
welcher sportauspuff paßt denn da?
mättes
Beitragvon 3 Takter » Di, 04 Aug 2009, 18:47
schau dich mal hier um da gibt es viel schönes
http://www.calmini4x4.de/Motor-Tuning
Beitragvon Psychedelic » Mi, 05 Aug 2009, 10:33
es bleiben zur Leistungssteigerung nur klassische Saugerverbesserungen.
-Nockenwelle (z.B. Calmini)
-Kanäle im Ansaugbereich entgraten
-Fächerkrümmer verbauen
-Kopf planen, um Verdichtung zu erhöhen
Man kann hier generell nur den Gaswechsel optimieren.
Am Steuergerät selbst ist keine Änderung möglich, außer man verwendet gleich ein komplett Anderes. Generell kann man bei SPI Steuergeräten nichts ändern, nur sehr wenige MPUs der Teile verfügen über externe Speicher in Form von EPROMs, die man tauschen könnte. Die Datenstände sind sogut wie nicht erhältlich und ein Entschlüsseln derer wäre vom Zeitaufwand einfach utopisch.
Eine Alternative wäre noch ein Komplettumbau, z.B. auf VW-Digifant mit Luftmassenmesser und MPI (Einspritzventil pro Zylinder).
Oder, wer es mechanisch möchte, der Umbau auf eine K-Jet, wobei da dann die Abgasnorm wieder sinkt.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon ohu » Mi, 05 Aug 2009, 10:49
Der Preis für solche Tuningmaßnahmen ist vermutlich höher, als einen größeren Motor (Vitara oder Swift GTI) einzubauen - ist vom Aufwand her durchaus erträglich, und ein gängiger Umbau, vieles passt direkt.
Beitragvon dani » Mi, 05 Aug 2009, 15:15
an deiner stele den vitara 8v nei machen musst nich mal beim tüv eintragen lassen weil der genau gleich aussieht
Drosseln sind Vögel , sie in Motoren zu stecken ist Tierquälerei!!
www.mscasbach-allrad.de
dani
Beitragvon 3 Takter » Mi, 05 Aug 2009, 15:55
Wie ist das eigentlich mit den Luftfiltern.
Die von K&N für 60€ und den normalen für 15€. Ist das nur Geldabschneiderei oder steckt da wirklich was dahinter?
Beitragvon Philipp » Mi, 05 Aug 2009, 16:38
Den K&N kannst auswaschen den Papierfilter nicht
Philipp
Beitragvon 3 Takter » Mi, 05 Aug 2009, 18:13
aber mehr kann der auch nicht?
