Beleuchtung Uhr
Beleuchtung Uhr
Beitragvon Ugruza » Mo, 03 Aug 2009, 21:08
Hallo Leute, bei mir geht die Beleuchtung der Uhr auf einmal nicht mehr. Die Sicherungen hab ich schon durchgeschaut, da passt alles. Was könnte es sein?
Ugruza
Beitragvon Monstersuzi » Mo, 03 Aug 2009, 21:40
Uhr rausziehen, und hintendran, die Fassung rausdrehen, ist die Birne kaputt, ist uns auch shcon passiert, neue rein und Gut ist!
Gruß Monstersuzi
Beitragvon Dombas-Kitt » Mo, 03 Aug 2009, 21:50
hey,
Weiß nicht wie weit du dich mit Elektronik auskennst ...
Bau mal die Uhr aus : Einfach mit nen schreibenzieher Vorsichtig raushebeln.
Dann sind da 3 Käbelchen: Plus (da liegen immer ca 12-13V an), Masse (minus), und Beleuchtungsplus. Mess mal ob da überall spannung anliegt (bei der beleuchtung liegt nur was an wenn wann das licht an ist)
wenn du da alles passt ... ligt es an der Uhr... Bei mir ist die uhr in 2 etagen aufgebaut ... die kann mein einfach zerlegen (vorsicht sonnst reißen innen die Käbelchen) da ist dann irgendwo das Birnchen ... da stellste dein Messgeräd dann um damit du messen kannst ob kontackt da ist ... wenn dir dein geräd nichts anteigt ist das birnchen kaputt....
Fals doch haste in der uhr irgendwo ein Kabel oder leiterbahn bruch.
Sry fals ich das bisse umständlich geschrieben habe ... bin im erklären schlecht ... :oops:
hoffe ich konnte dir helfen ...
gruß
Matthias
Dombas-Kitt
Beitragvon Womi » Di, 04 Aug 2009, 7:48
Bevor du alles ausbaust versuch einen leichten Schlag oben auf drauf.
War bei mir auch mal aus. Einmal leicht draufgehauen und seit dem leuchtets wieder.
Einen Versuch ist's wert. :wink:
m.f.g. Womi
Womi
Beitragvon Ugruza » Do, 06 Aug 2009, 22:18
danke für die tipps, ich werd das gleich mal morgen versuchen und dann berichten ;-)
Ugruza
