Vergaserprobleme
Vergaserprobleme
Beitragvon Drummi » Mo, 03 Aug 2009, 8:41
Ich bin ein Neuling in Sachen Sj 413 Technik. Hab mir letzte Woche einen Sj 413 Bj 85 zugelegt und hatte anfangs auch keine Probleme damit, doch seit gestern macht das Auto Probleme. Als ich eine längere Ausfahrt über die Landstraße machte, bemerkte ich, dass der Motor beim Kupplung treten aus geht und wenn man bei höheren Drehzahlen Gas wegnimmt und kurz warten und dann wieder Gas gibt eine laute Fehlzündung zu vernehmen ist.
Hab schon mal geguckt woran es liegen kann. Also wenn der Motor kalt ist läuft er recht ordentlich jedoch wenn sich die Kaltlaufklappe öffnet, hört es sich so an als ob er sich verschluckt. Er läuft dann sehr unrund und die Drehzahl sinkt auf 2-300 Umdrehungen bis er ausgeht.
Bin für jede Hilfe sehr Dankbar!!!!
Drummi
hab das gleiche problem!!
Beitragvon dertolle » Mo, 03 Aug 2009, 12:53
hallo zusammen,
ich wollte auch gerade eine frage einsetzen, mit dem gleichen problem!!
jetzt kann man gleich zwei helfen mit einer antwort.
danke
markus
dertolle
Beitragvon ohu » Mo, 03 Aug 2009, 13:16
Schaut euch mal die ganzen kleinen Unterdruckschläuche am und um den Vergaser an, ob die irgendwie rissig sind oder Löcher haben - falls ja - tauschen. :wink:
Beitragvon Drummi » Mo, 03 Aug 2009, 19:57
Jupp danke, hab alle getauscht und jetzt lüppt er wieder.
Kann mir aber jemand viell. mal die Vergaser Grundeinstellungen geben, denn ich hab doch einiges verstellt. Z.B. ist die Leerlaufdrehzahl letzt im warmen Zusatnd auf 2200 u/Min
Drummi
