VTG Geräusche 5:1
VTG Geräusche 5:1
Beitragvon Sushi413 » Do, 30 Jul 2009, 15:28
Hallo
Ich habe ich meinen SJ ein 5:1 VTG eingebaut.
Wenn ich nun in Untersetzung fahre habe ich ein sehr lautes Summen im VTG. In Straßengang ist das Summen deutlich leiser. (Überestzung)
Das getriebe läßt sich super schalten und dreht ansich ziemlich sauber.
Ist was kaputt oder ist das normal.
Bitte um Info
Grüße Sushi 413
Du kannst besser mit einem Faulen als mit einem Dummen arbeiten.
Sushi413
Beitragvon JanSJ419 » Do, 30 Jul 2009, 16:17
Moin!
Also meinst du das 4.9:1 welches als satz erhältlich ist?
Weil wenn du ein selbstgebautes meinst, dann wirds wohl so sein, das du da mal neu lagern solltest.
War bei mir so.
Meins hat auch gesurrt, dann hab ich nen Umbau satz von calmini gekauft, wo neue Nadellager und ne neue Lagerwelle dabei waren.
Danach wars weg.
MFG
Jan
Wer Hubraum säht wird Leistung ernten,
wo Saatgut fehlt muss Drehzahl her..... ;)
JanSJ419
Beitragvon sammy1600 » Do, 30 Jul 2009, 16:37
Die 5zu1 haben oft die Zahnräder nicht entgratet...so kann das surren entstehen....
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Sushi413 » Do, 30 Jul 2009, 20:43
Habe das Teil gebr. gekauft.Es soll ein calminisatz sein. Angeblich neu gelagert.
Ist das summen denn gefährlich ?
Grüße Sushi
JanSJ419 hat geschrieben:Moin!
War bei mir so.
Danach wars weg.
MFG
Jan
Sushi413
Beitragvon Sushi413 » Do, 30 Jul 2009, 20:44
Weißt du ob das Summen gefährlich ist?
Was könnte passieren
Grüße Sushi
sammy1600 hat geschrieben:Die 5zu1 haben oft die Zahnräder nicht entgratet...so kann das surren entstehen....
Sushi413
Beitragvon Hoizfux » Do, 30 Jul 2009, 23:08
wenns ein umgeschweisstes ist, wär eftl dieser post interessant....
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... t=vtg+laut
Beitragvon tintop » Do, 30 Jul 2009, 23:31
Mein 5.14er Calmini Radsatz hat anfänglich auch geheult wie doof...
Das läuft sich ein... Anhängerbetrieb und harte Geländeeinsätze und ab und an ein Ölwechsel schaffen Abhilfe.
Da war doch erst neulich so'n fred zu genau dem Thema?!
Gruß Klaus
tintop
Beitragvon grubber » Fr, 31 Jul 2009, 10:03
ich höre das heulen schon gar nicht mehr. gewöhnung... :?
grubber
Beitragvon Sushi413 » Fr, 31 Jul 2009, 12:14
Ist nicht umgeschweißt ist original von Calmini.
Die Hauptfrage nur ob es gefährlich ist do zu fahren.
Grüße sushi
Hoizfux hat geschrieben:wenns ein umgeschweisstes ist, wär eftl dieser post interessant....
Sushi413
Beitragvon Sushi413 » Fr, 31 Jul 2009, 12:16
Also nicht problematisch ?
Oder besser mal öffnen ?
Sushi
quote="tintop"]Mein 5.14er Calmini Radsatz hat anfänglich auch geheult wie doof...
Gruß Klaus[/quote]
Sushi413
