Lüftung
Lüftung
Beitragvon holzwurm » Do, 30 Jul 2009, 9:04
Hallo Suzukifreunde
Mein SJ 413 ist ca ein halbes Jahr im Wald gestanden, bevor ich ihn gekauft habe. Da hat es die Lufteinlassschlitze mit Laub, Nadeln u Dreck angefüllt. Ich glauge ich habe da einen Fehler gemacht, weil ich diesen Dreck mit Druckluft ausblasen wollte. Jedesmal, wenn ich jetzt die Lüftung einschalte, fliegt das Zeug im FZ herum. Habe schon mehrmals mit einem Staubsauger die Lüftungseinlässe abgesaugt, wirklich geholfen hat es nicht.
Meine Frage, wo komme ich am besten an den Ventilator ran, ohne dass ich viel abbauen muss?, ist da auch ein Filter verbaut?
Ich wäre für Antworten von euch Profis dankbar.
LG aus der Steirmark
holzwurm
Beitragvon Weicheisen » Do, 30 Jul 2009, 11:25
Hier findest Du eine Anleitung, wie man den Heizungslüfter reinigen kann
und gleich eine Wartungsklappe mit einbaut.
http://www.izook.com/tech/samurai/body/ ... rclean.htm
Ist zwar auf englisch, aber die Fotos kann man vergrößern und erklären alles.
Wichtig ist, dass Du die Ausschnittsbohrung nicht zu tief ansetzt und dabei
den Wärmetauscher kaputt bohrst!
Ich habe den ganzen Thread dazu aus einem anderen Forum:
http://www.motor-talk.de/forum/samurai- ... 59081.html
Weicheisen
Beitragvon holzwurm » Do, 30 Jul 2009, 20:06
Vielen Dank Weicheisen für die Anleitung. Werde gleich morgen das Loch bohren u absaugen. Werde dir dann berichten, wie es mir gegangen ist.
lg
holzwurm
Beitragvon JanSJ419 » Do, 30 Jul 2009, 20:19
Wirst dich richtig wundern^^
Nachher war meine Heizung so gut, wenn sie aus war, wie vorher wenn sie auf vollast war^^.
Nur der Fahrtwind hat eig dann gerechti kurz nach der reinigung ;)
MFG
Jan
Wer Hubraum säht wird Leistung ernten,
wo Saatgut fehlt muss Drehzahl her..... ;)
JanSJ419
Danke
Beitragvon holzwurm » So, 02 Aug 2009, 12:31
Hallo Weicheisen!
Habe gestern das Loch lt Zeichnung gebohrt. Überhaupt keine Affäre. Da sind Sachen zum Vorschein gekommen. Habe das Loch so hoch als möglich angesetzt, trotzdem war bis zur Bohrung alles voll mit Dreck. Absaugen kein Problem. Habe dann gleich eine Stoppel aus Holz gedrechselt, Heizung funktioniert jetzt besser wie bei meinem RAV 4, Dreck fliegt keiner mehr im FZ herum. Vielen Dank nochmals, ich wusste, auf euch Profis ist Verlass.
LG
holzwurm
Beitragvon blochbert » So, 02 Aug 2009, 13:34
@ hoizwurm
Schau mal deine persönlichen Nachrichten an :wink:
Mitglieder in diesem Forum: Klopapinguin
