SJ413: Kupplung macht nicht ganz auf
Beitragvon Vik » Mi, 29 Jul 2009, 9:19
Hi,
seit einiger Zeit habe ich das problem, das die Kupplung nicht ganz aufmacht, bzw. nun nicht mehr aufmacht.
ich habe bereits die Schraube, die das Seil mit dem Kupplungshebel "verbindet" nachgestellt, und auch eine Kontormutter draufgetan, aber das dürfte es nicht sein, denn anch zweimal Kuppeln hakts wieder....
Ist die Kupplung hydraulisch betätigt? wie geht die umlenkung vom Pedal? könnte das das Problem liegen?
grüsse >Vik<
www.g503.at/forum | www.jewellabs.com
1942 Willys MB 14xxxx (Script) - running
1943 Ford GPW 152028 - under restoration
1968 Mini 1000 MK2 - FOR SALE
1981 VW LT35 Firetruck
1988 Suzuki SJ 413 JX
2000 Peugeot 206 XT 2,0 HDi 90
2009 Toyota HiLux 3,0 City
Vik
Beitragvon Kata.Kai » Mi, 29 Jul 2009, 14:10
Moin.
Nix Hydraulik, alles LowTech. Also du trittst die Kupplung und sie trennt nicht mehr, hab ich das richtig verstanden? Da ist sicher der Kupplungszug hinüber. So Drahtseile längen sich mit der Zeit. Versuch mal, dir einen neuen oder guten gebrauchten Zug zu besorgen, und probiers nochmal.
Kata.Kai
Beitragvon Vik » Mi, 29 Jul 2009, 14:27
im prinzip ja...
wenn ich jedoch schraubenmässig nachstelle gehts einige male... dann ist wieder schluß.
kann das so schnell auseinanderlaufen / sich verlängern?
wo bekommt man so züge neu?
greetz >Vik<
Vik
Beitragvon JanSJ419 » Mi, 29 Jul 2009, 14:31
Moin!
Ja, wenn sich da schon ein paar Drähte im seil verabschiedet haben, dann dröselt sich das bei belastung immer mehr auf. Oder die äusere Hülle vom Bowdenzug hat aufgegeben, war bei mir so.
Am besten guckste mal beim Offroadshop
offroadshop.de
MFG
Jan
Wer Hubraum säht wird Leistung ernten,
wo Saatgut fehlt muss Drehzahl her..... ;)
JanSJ419
Beitragvon Rüdi » Mi, 29 Jul 2009, 17:52
also bei mir wars auch der zug
Rüdi
Beitragvon Vik » Mo, 28 Sep 2009, 9:09
hi,
hatte gestern endlich zeit den Zug zu tauschen, und es ist wieder alles gut.
Die äussere Hülle war durch. Kein Widerstand mehr und somit kein Effekt beim Pedal treten.... danke für die tipps...
grüsse >Vik<
Vik
Mitglieder in diesem Forum: SamuraiFedja
