LJ Elektirk Stecker übrig
Beitragvon coconutcracker » Di, 28 Jul 2009, 13:36
Bei mir sind nach dem verbauen und zusammenstecken des Kabelbaums nun verschiedene Stecker übrig und hängen rum.
Hat jmd. ne Ahnung wofür die eigentlich sein könnten?
Waren vorher nicht los!
Fahrerseite - linkes Knie
LJ80, GFK, Reifen 30x9 5R15
http://www.oldtimer-oase.eu/
/l ,[____],
l----L [OlllllO]
()_) ()_)----)_)
coconutcracker
Beitragvon Bü » Di, 28 Jul 2009, 16:06
Die Kompaktstecker kommen mir unbekannt vor.
Die Hülsen mit den Gummischläuchen könnten irgendwas seitenblinkermässiges sein.
Ausschlussprinzip ist da wohl das beste.
8O||||||O8
Bü
Beitragvon Cobra71 » Di, 28 Jul 2009, 16:28
Haste mal in den Verdahtungsplan in den Serviceunterlagen geschaut?
Ich meine ein Stecker hängt bei mir auch loser herum und der andere könnte evtl. für die beiden runden roten Leuchten oder für Brake und ParkBrake sein.
Marc
Cobra71
Beitragvon Wusselbee » Di, 28 Jul 2009, 21:27
Der Ziehlichtschalter ist dran? Könnte einer der beiden sein.
Von den Farben sieht es nach was nachgerüstetem aus, rot=+, gelb=zündung und schwarz Masse? Miss einfach mal durch.
Gruss Uli
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon Monstersuzi » Di, 28 Jul 2009, 21:30
Ist das nicht normal das es ein paar Stecker gibt, die sozusagen blind liegen?
Ich mein ist bei uns auch so, kann mich aber auch täuschen... :?
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 29 Jul 2009, 6:09
der blaue stecker ist für den schalter der nebelschlußleuchte
der rest bleibt lose
der weise si vermutlich für nen zubehör zigarettenanzünder
Beitragvon coconutcracker » Mi, 29 Jul 2009, 8:21
Danke Kurt, hast mir sehr geholfen.
Die Seitenblinker sind irgendwie mit ner Kabelklemme angeschlossen, da könnte der linke Stecker sein, der lose hängt.
Hatte mir nur hauptsächlich wegen den beiden anderen Steckern Gedanken gemacht.
Da mein Tacho keine Temperatur anzeigt, hatte ich gedacht könnte es was damit zu tun haben.
@Uli,
Bin doch ein Elektriknerd. Hab zwar so ein Messgerät, aber keinen Peil wie man es bedient.
Ist das sehr aufwendig einen neuen Thermofühler einzubauen? Oder muss man da das Kühlwasser ablassen?
Versteh das garnicht, hatt vor dem Ausbau noch einwandfrei funktioniert!
/l ,[____],
l----L [OlllllO]
()_) ()_)----)_)
coconutcracker
