motor stirbt nach starten gleich ab
Beitragvon sumpfsuki » Sa, 25 Jul 2009, 21:21
hallo,
ich habe seit kurzem bei meinem suzuki samurai (einspritzer bj.1992) folgendes problem. nach dem starten verreckt er plötzlich wieder. ich habe schon steckkontakte, lambdasonde gewechselt und geprüft ob benzin kommt war alles ok. habt ihr vlt eine idee was es sonst noch sein könnte? beim fehlerauslesen blinkte zwei mal die check engine kontrollampe .
mfg grüßen aus österreich
sumpfsuki
Beitragvon Luke » So, 26 Jul 2009, 12:35
Kontrollier mal die Erdung deiner Benzinpumpe. Bester Hinweis auf eine schlechte Erdung ist wenn die Tankanzeige nicht mehr richtig funzt bzw. nicht mehr ganz nach oben geht.
Ich hatte eine Lösung, aber das Problem passte nicht ...
Luke
Beitragvon 4x4orca » So, 26 Jul 2009, 16:46
Evtl. Steuergerät defekt.
Prüf mal, ob du noch Zündfunken hast, wenn er nicht mehr anspringt.
Hatte das Problem letzte Woche auch an meiner Suse. Ging nach 2-30 sek, einfach aus. Steuergerät getauscht. alles wieder o.k.
Bei den Steuergeräten geht des öfteren mal die Spannungsversorgung für die Zündspule kaputt.
Beitragvon Hoizfux » So, 26 Jul 2009, 19:48
hört sich irgendwie nach steuergerät an....
Beitragvon dani » Mo, 27 Jul 2009, 17:26
kenn ich des is zu 90% dein steuergerät
Drosseln sind Vögel , sie in Motoren zu stecken ist Tierquälerei!!
www.mscasbach-allrad.de
dani
