Wassereinbruch im Samurai
Beitragvon sledge » Sa, 18 Jul 2009, 6:28
Hi!
Ich hab ein Problem, was mich grad wahnsinnig macht.
Wenn mein Auto im Regen steht, sammelt sich irgendwo vorne Wasser,
was dann beim losfahren in den Fußraum läuft.
Die Abläufe der Lüftung sind frei, daran kann es nicht liegen.
Hat jemand ne Idee, wo das Wasser herkommt?
Matze
sledge
Beitragvon ohu » Sa, 18 Jul 2009, 8:36
Schau dir mal den Scheibenrahmen genau au, nimm vielleicht einen Gartenschlauch zu Hilfe. :wink:
Beitragvon Lutzemann » Sa, 18 Jul 2009, 9:25
hi, das hatte ich auch mal und bei mir lag das an den abläufen zwischen scheibenrahmen und motorhaube! Vor dem scheibenrahmen ist doch so ein "gitter" und da drunter befinden sich zwei ablüfe die zuerst in den innenraum geführt werden und dann an der spritzwand in den motorraum. kannst zuerst mal vonoben in das gitter gucken ob da schon grober schmutz drin ist ansonsten motorhaube auf und an der spritzwand sieht man das links und rechts zwei gummischläucheenden raus gucken, die nach unten gebogen sind, und dann da mal gucken ob da dreck drin ist!
ich hoffe man versteht was ich meine! schönes wochenende Gruß Lutz
Lutzemann
Beitragvon sledge » Sa, 18 Jul 2009, 16:47
@Roman
Dann läuft's nicht erst beim losfahren rein.... :lol:
@Ohu
Auf dem Schlauch steh ich grad, ich weiß nämlich nicht, was du meinst.
@Lutz
Das ist es nicht, ich schrieb ja schon, die Abläufe der Lüftung sind frei!
Noch jemand nen Tip?
Matze
sledge
Beitragvon ohu » Sa, 18 Jul 2009, 17:08
sledge hat geschrieben:@Ohu
Scheibenrahmen war bei mir immer eine beliebte Quelle für Undichtigkeiten - entweder unten zwischen Scharnier und Rahmen, oder zwischen Scheibe und Scheibenrahmen oder zwischen Hard/Softtop und Rahmen, oder im Rahmen selbst ist ein Montageloch für die Gummipuffer o.ä. offengeblieben. :wink:
Mit einem Gartenschlauch könntest du die Undichtigkeit lokalisieren - ein Kumpel/Ehefrau/Freundin/Kind hält auf alle möglichen Fehlerquellen, und du schaust ganz genu obs irgendwo reintropft.
Beitragvon FjDave » Sa, 18 Jul 2009, 17:10
sledge hat geschrieben:@Roman
@Ohu
@Lutz
Matze
Damit meint er, denke ich, das du mal mim Gartenschlauch das Auto bespritzen sollst... dann kannst guggen wo's rausläuft :wink:
würd ih auch so machen...
bei unserm Pickup, kennst ja, läufts auch immer rein, aber nur wenns sehr stark regnet... kommt irgendwo am Scheinerahmen rein... vermutlich zwischen Scheibenrahmen und Body...
Edit: Ohu war schneller :oops: :roll:
FjDave
Praga V3S Truck Trial '57
Steyr 12M18 '87
KTM 525 XC '12
Audi A4 1.9TDI '96
Beitragvon blochbert » Sa, 18 Jul 2009, 19:20
Hatte ich auch, hab dann alle Löcher verschweisst die am Scheibenrahmen sind und jetzt ist Ruhe.
Beitragvon sledge » Sa, 18 Jul 2009, 21:30
@Ohu
Das Problem ist, es tröpfelt ja nicht einfach rein.
Wenn das Auto im Regen steht, sammelt sich irgendwo in Höhe des Armaturenbrettes
Wasser, was dann beim Losfahren schwallartig in den Fußraum schwappt.
Fast immer auf der Beifahrerseite.
Zuerst hatte ich auch die Ablaufschläuche der Lüftung im Verdacht,
die sind aber sauber.
Ich könnte ja damit leben, aber das ständige Gemeckere der Beifahrer nervt! :roll:
Matze
sledge
Beitragvon ohu » Sa, 18 Jul 2009, 21:56
Na dann flute, fahr an und schau, wo das Wasser rausschwappt - oder du flutest do lange bis dasjenige Teil, welches das Wasser wohl sammelt, irgendwann überläuft.
Dank Gartenschlauch dürfte sich diese Prozedurt auch öfter wiederholen lassen.
Ich würde vermuten, dass es im Scheibenrahmen steht, der bildet nämlich einen Hohlkörper und raus kann das Wasser nicht komplett fließen, nur durch Beschleunigungen kann es schwappen - alternativ vielleicht auch der Schweller, denn da die Ablauflöcher verstopft sind, dann kommts zum Lautsprecherloch raus und rein wohl über ein nicht 100% dichtes Verdeck/Hardtop.
Beitragvon suuzuukii » Sa, 18 Jul 2009, 22:15
So ähnlich hab ich auch bei mir und dann hat sich das Wasser im Handschuhfach gesammelt. Habs noch nicht ergründet aber denke auch das es der Scheibenrahmen ist. :roll:
Man hat´s nicht leicht aber leicht hat´s einen
suuzuukii
