Fernlichtlämpchen leuchtet immer?
Beitragvon Samux » Di, 14 Jul 2009, 21:28
Hallo zusammen,
habe ein Problem mit meimem Samurai Bj.97.
Seit gestern leuchtet im Amarturenbrett immer die Kontrollleuchte
für´s Fernlicht, auch wenn die Zündung aus ist, nur wenn ich
die Lichthupe betätige geht die Anzeige kurz aus.
Sollte vielleicht noch erwähnen das ich vorgestern den Schweller
mit´m Feuerlöscher löschen musste nachdem ich beim Schweißen
die Hohlraumversiegelung in Brand gesetzt habe. :roll:
Das Löchpulver kam hinter´m Amarturenbrett wieder raus.
Hoffentlich hat jemand eine Idee.
Grüße Andy :-D
Samux
Beitragvon Hoizfux » Di, 14 Jul 2009, 23:29
schau mal deine sicherungen an (wenn nichts erkennbar auch mal mit nem prüflämpchen prüfen).... :wink:
Beitragvon 4x4orca » Mi, 15 Jul 2009, 8:32
Durch den linken Schweller geht das Kabel für die Handbremse und die Innenraumbeleuchtung. Schau mal, ob die Kabel nicht verkokelt sind und auf Masse liegen.
Beitragvon susi89 » Mi, 15 Jul 2009, 12:44
Ich kann meinen beiden Vorrednern nur Recht geben, vor allem was die Reihenfolge des Vorgehens angeht: Nach meiner Erfahrung unbedingt bei vergleichbaren Problemen erst einmal alle Sicherungen checken, ggf. durchmessen. Eine durchgebrannte Sicherung kann die merkwürdigsten Effekte hervorrufen, bei mir war schon so ziehmlich alles da: Innenbeleuchtung blinkt, wenn der Blinker betätigt wird, oder sie geht an, wenn die Nebelschlussleuchte eingeschaltet wird, etc.
Wenn aber alle Sicherungen ok sind, dann bleibt wohl nur ein blankes Kabel als Ursache übrig. Zum Glück sind es nicht viele Kabel (verglichen mit anderen KFZ ](*,)
susi89
Beitragvon Samux » Mi, 15 Jul 2009, 21:08
Danke euch,
komm gerade von draußen war tatsächlich die Sicherung von der
Innenbeleuchtung durch.
Neue Sicherung rein und schon war die Kontrolllampe aus.
Danke für die schnelle Hilfe.
Grüße Andy
Samux
