Höchste erlaubte Drehzahl Samurai BJ 1990
Beitragvon kellerrotz » Mo, 29 Jun 2009, 12:53
Bei meinem Samurai geht der Drehzahlbereich bei 6500 ins rote Bereich.
Jedoch laut Gefühl und Gehör kommt mir die Drehzahl schon bei 5000 Umdrehunen laut Drehzalmesser extrem hoch vor.
Ist es möglich,daß der Drehzahlmesser zuwenig anzeigt?
Oder bin ich nur zu feige in auf 6500 umdrehungen hochzujagen.
Ich weiß,daß er diese hohe Drehzahl nicht auf lange Strecken schafft.
Woher nimmt das Steuergerät den Impuls zum abregeln.Hängt das auch mit dem Drehzahlregler zusammen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
kellerrotz
Beitragvon Psychedelic » Mo, 29 Jun 2009, 13:11
Erlaubt ist jede Drehzahl, spätestens wenn die Ventile flattern ist das physikalische Limit ca. erreicht. :lol: :twisted:
Die Drehzahl ermittelt die ECU durch den Halgeber im Zündverteiler. Jeder Umdrehung ist eine halbe KW-Umdrehung.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon kellerrotz » Mo, 29 Jun 2009, 14:04
Wie bemerke ich ,daß die Ventile flattern, oder ist dann schon alles zu spät?
Muß ich das so verstehen, daß wenn sich die die Kurbelwelle 3250mal dreht, ich eine Drehzahl von 6500 umdrehungen angezeigt bekommen müsste.
kellerrotz
Beitragvon Hoizfux » Mo, 29 Jun 2009, 19:45
also ein original suzuki motor kann garnicht so hoch drehen - die abreglung ist nur zur sicherheit drin!
glaub nicht das der drehzahlmesser was hat - glaub eher da hast zuviel schiss! :wink:
Beitragvon Baloo » Mo, 29 Jun 2009, 20:56
Also ich hatte meinen SJ413 letztes Jahr auf der Hella-Speed-Night kurzzeitig auf über 7000 ..... waren aber nur ein paar sekunden...
hab aber trotzdem gegen Thomas413 verloren.... :evil:
Ps.:würde ich aber nie mit absicht machen...
Beitragvon 4x4orca » Di, 30 Jun 2009, 17:15
Beim Vergaser sind solche Drehzahlen wohl kurzzeitig möglich (der Einspritzer ab BJ 90 regelt sowieso viel früher ab). Der 413er oder Samurai Vergaser Motor ist bei 5000 auf jeden Fall schon ziemlich lauft wobei das wieder von Motor zu Motor unterscheidlich ist. Die Serienstreuung ist da sehr hoch. Es gibt da einzelne Motoren die kommen nie da hin, egal wie man sie quält. Andere gehen ohne großen Anstrengung auf Bahn bis 6000 (zumindest war das bei einem 413er long, der mal in der Familie lief so).
Allerdings wird eine Dauerdrehzahl in deinem Vorstellungsbereich wohl das Motorleben start verkürzen.
