Verteilergetriebe aber welches????
Beitragvon sevensense » Di, 23 Jun 2009, 15:20
Hab ne Frage. Welches Verteilergetriebe ist das?? Stammt aus einem 92er Santana. Flanschdurchmesser ist 95mm.
Was würde das neu Lagern kosten?? Oder hat jemand so ein Getriebe rumliegen????
sevensense
Beitragvon Hoizfux » Di, 23 Jun 2009, 17:15
sorry aber wenn das aus nem santana ist wirds ein santana vtg sein! und das ist das selbe wie vom sj413 und von den anderen samurai mit benzinmotor und blattfedern.....
wenn mal grosse räder auf dem auto waren, könnte es ein 410vtg typ sein - aber das hat nur eine etwas kürzere übersetzung....
lagersatz:
http://calmini4x4.de/Verteilergetriebe- ... z-Full-Kit
Beitragvon Parador » Di, 23 Jun 2009, 18:49
Wenn du es neu Lagern willst und somit eh aufmachen musst, kannst du die Zähne der Zahnräder zählen. Anhand dessen läßt sich auch der Typ bestimmen. Die Zahlen weiß ich grad nicht, aber es gibt sicher jemanden der das hier parat hat.
Parador
Zwischengetriebe
Beitragvon UweH » Di, 23 Jun 2009, 20:16
Hallo Sven, schau mal hier:
http://www.peci.at/PDFs/Zwischengetriebe.pdf
da kannst du einige Info nachlesen.
Gruß UweH aus Kraichtal
Suizidzuki
UweH
Beitragvon sevensense » Di, 23 Jun 2009, 20:26
Danke für den Link, ist recht interresant. Hab ja jetzt auch den Link von Calmini. Da gibt es einmal einen Lagersatz und einen Lagersatz Full Kit. Leider weiß ich halt net was an meinem VTG kaputt ist, somit weiß ich auch nicht ob nur der normale Lagersatz reichen würde.
Oder ich bin am überlegen ein gebrauchtes VTG zu besorgen, da ich meines auch net selber lagern kann und das bestimmt net ganz billig ist wenn man es machen läßt.. Also sind das dann schon recht hohe Kosten.
Was würde ein normals VTG denn so ca. kosten????
sevensense
Santana ZG
Beitragvon UweH » Di, 23 Jun 2009, 20:47
Sven, schau mal im Forum unter "Biete", dort bei "Schlachtfest Santana..." ev hat Sushimonster noch das ZG. Mal dort anfragen.
UweH
Suizidzuki
UweH
Beitragvon sevensense » Di, 23 Jun 2009, 22:50
Jop da hab ich schon angefragt. Mal sehen ob es noch da ist.
sevensense
Beitragvon skitty » Mi, 24 Jun 2009, 0:19
Du weisst halt auch nicht, wie lange ein gebrauchtes VTG noch hält.
Mach deins doch auf und schau nach, welches Lager kaputt ist. Das tauschst du aus und fertig.
So kompliziert sind die Verteilergetriebe auch nicht aufgebaut.
skitty
Beitragvon sevensense » Mi, 24 Jun 2009, 6:15
Wo bekomme ich dann die einzelnen Lager her???. Bis jetzt hab ich immer nur ganze Sätze gefunden????
sevensense
Beitragvon Hoizfux » Mi, 24 Jun 2009, 7:09
deshalb hab ich dir den full kit gelinkt - überhohl das getriebe und du hast ruhe!
mit einzelnen lagern brauchst nicht anfangen und der kleine satz ist eher gedacht wenn man einen anderen zahnradsatz einbaut und die kohle nimmer für den ganzen reicht.... :-D
Mitglieder in diesem Forum: Geronzen
