Hintere Bremstrommeln lösen???
Beitragvon sevensense » Mo, 22 Jun 2009, 10:57
Hi, hab da ein Problem. Will meine hinteren Bremsen mal kontrolieren weil da so ein komischen metallisches Schleifen ab und an vom hinteren Teil des Fahrzeuges kommt. Jetzt das Problem. Ich bekomme die Trommel net abgezogen da ich keinen Schlaghammer habe. Gibt es da einen Trick wie ich die runter bekomme????
sevensense
Beitragvon Hoizfux » Mo, 22 Jun 2009, 11:28
die 4 muttern hast offen?
dann einfach bissal mim hammer die trommel prellen und ab mit dem ding!
Beitragvon sevensense » Mo, 22 Jun 2009, 12:42
Nja hab da schon ein wenig drauf rumgedengelt aber geht irgentwie net ab.
Naja werd das wohl mal ein wenig doller versuchen müssen.
sevensense
Beitragvon DJ-MCES » Mo, 22 Jun 2009, 13:13
Schön immer im Diagonal Schlagen! Sonst verkeilts! Normal kannste auch die Felge wieder druf machen und das Teil abtreten :oops:
DJ-MCES
- Ford Transit Bj. 2020
Beitragvon JanSJ419 » Mo, 22 Jun 2009, 14:45
Handbremse is nich angezogen oder???
Mfg
Jan
Wer Hubraum säht wird Leistung ernten,
wo Saatgut fehlt muss Drehzahl her..... ;)
JanSJ419
Beitragvon sevensense » Mo, 22 Jun 2009, 15:19
Nee Handbremse ist nicht angezogen. Die trommel ist lose aber läßt sich net abziehen.
Ich kann sie hin und herbewegen aber bekomme sie net von den Schrauben runter.
sevensense
Beitragvon 4x4orca » Mo, 22 Jun 2009, 16:19
Rad wieder auf die Trommel montieren.
2. Mann soll das Rad auf der Vorderseite (richtung B-Säule) nach außen auf Druck halten.
Dann mit nem großen Gummihammer oder nem ordentlichen Kantholz an der Hinterseite von innen nach außen gegen den Reifen kloppen.
Dabei das Rad immer etwas weiter drehen.
Dann sollte das Rad samt Trommel runter gehen.
Beitragvon DJ-MCES » Mo, 22 Jun 2009, 16:35
4x4orca hat geschrieben:Rad wieder auf die Trommel montieren.
Genau So habe ich des auch schon gemacht!
Wenn natürlich schon Richtig tiefe rillen in der Trommel sind und die Bremse nicht ganz aufgeht wird sehr schwer!
Hattest du Schleifgeräusche ohne zu Bremsen?
DJ-MCES
Beitragvon sevensense » Mo, 22 Jun 2009, 19:02
Ja habe seit gestern so komische metallerne Schleifgeräusche.
Denke die kommen von hinten.
Können das die Belege sein die runter sind????
sevensense
Beitragvon traildriver » Mo, 22 Jun 2009, 19:49
Jo!! Oder abgefaulte (gebrochene) Kleinteile aus der Bremsmechanik! :roll:
