Plötzliches Geräusch beim Gas geben!
Beitragvon Stefan » Fr, 19 Jun 2009, 13:22
Hey Leute,
seit einiger Zeit habe ich bei meinem Samurai ein Geräusch was er sonst nicht gemacht hat. Am deutlichsten zu hören ist es zwischen 50 und 70 km/h.
Wenn ich vom Gas gehe ist es schlagartig weg und sobald man etwas Gas gibt ist es plötzlich wieder da. Ob ich im 3., 4. oder 5. Gang fahre spielt keine Rolle.
Das Geräusch klingt etwa so als wenn man mit Simex Profil 110 km/h fährt. Ungefähr so: "wüüüühüüüühüüüüü" :wink:
Allerdings wird das Reifengeräusch bei zunehmender Geschwindigkeit immer lauter, dieses Geräusch tritt plötzlich auf sobald man ein bißchen Gas gibt, nimmt man den Fuß vom Pedal ist es sofort weg.
Radlager, Achsschenkellager, Kreuzgelenke und Diffs sind meines Erachtens nach in Ordnung. Außerdem habe ich alle Öle gewechselt.
Habt ihr eine Idee was es sein könnte oder es vielleicht selbst schonmal gehabt?
::hilfe::
Gruß Stefan :)
Stefan
Beitragvon 3 Takter » Fr, 19 Jun 2009, 19:14
Könnte es eventuell irgendwas mit deiner neu verbauten Druckluftanlage zu tun haben. Verstehe nicht viel davon aber es war ein Gedanke
Beitragvon Stefan » Sa, 20 Jun 2009, 1:23
Nein, war vorher schon.
Stefan
Beitragvon ohu » Sa, 20 Jun 2009, 7:29
Klingt nach eingelaufenem Diff aufgrund unpassendem Zahnflankenspiel.
Wahrscheinlich das hintere. Sehen tut mans nicht, wenn man die Verzahnung ansieht, das bekommt man nur übers Tragbild/Zahnflankenspielmessung heraus.
Beitragvon Stefan » Sa, 20 Jun 2009, 7:49
Stefan
Beitragvon Stefan » Fr, 16 Okt 2009, 17:48
Aktualisierung:
Das Geräusch ist mittlerweile lauter geworden so das es die Reifen übertönt.
- Das Verteilergetriebe ist komplett überholt worden (alle Lager neu...)
- Die hintere Kardanwelle ist neu.
- Radlager hinten sind neu.
Wenn ich die hintere Kardanwelle ausbaue und mit Frontantrieb fahre ist das Geräusch weg.
Beim Einbau der hinteren Sperre ist am Differenzial nichts ersichtlich gewesen was die Ursache sein könnte und das Diff wurde von einem Fachmann eingestellt.
Außerdem war das Geräusch vorher genauso vorhanden wie nachher.
Ich weiß momentan keinen Rat mehr, ihr vielleicht? ::hilfe::
Gruß Stefan :)
Stefan
Beitragvon ohu » Fr, 16 Okt 2009, 18:00
Das sieht man am Diff leider erst sehr spät - hatte auch mal eins vermurkst und gefahren bis mans hörte, da hat dann auch das Einstellen des idealen Tragbilds hinterher nur wieder Geräusche gemacht. :?
Beitragvon sammy1600 » Fr, 16 Okt 2009, 18:01
Das Tragbild war vor dem Einbau der Sperre einwandfrei, und hinterher auch.
@Stefan, tausch die Diffs doch mal gegeneinander.
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon doc lj » Fr, 16 Okt 2009, 18:44
sind die lager am diff alle erneuert worden ,neue schrumpfhülse usw ?
doc lj
Beitragvon Stefan » Sa, 17 Okt 2009, 19:59
@Sammy1600: Gute Idee!
Stefan
