hilfe bei korbbau - welches material
Beitragvon DukeMaxl » Mo, 15 Jun 2009, 12:27
hallo,
würde mir gern einen korb bauen, den ich auf den orig. dachträger von der suzi einhängen kann und auf den orig. gewinde der dachträger anschrauben kann. soltle auch zusätzlich eine stabilität sein, fürs kippen, damit sich net glei was verbiegt
des ganze hab ich mir so vorgestellt:
nun meine frage: welche wandstärke sollte ich nehmen bei:
.) Formrohr klein: 20x20x1,5 od 20x20x2
.) formrohr groß: 1) 30x30x1,5 od. 30x30x2 od. 30x30x2,5 od. 30x30x3
.) Winkelstahl: 1) 30x30x3 od. 30x30x4 od. 30x30x5
DANKE
Zuletzt geändert von DukeMaxl am Mo, 15 Jun 2009, 13:08, insgesamt 1-mal geändert.
DukeMaxl
Beitragvon Bü » Mo, 15 Jun 2009, 12:36
Bau das bloss nicht aus Stahl.
Nimm Aluformrohr und Eckverbinder.
8O||||||O8
Bü
Beitragvon Bü » Mo, 15 Jun 2009, 12:37
Und für die Satbilität nen Schönen Käfig. Alles gut.
8O||||||O8
Bü
Beitragvon DukeMaxl » Mo, 15 Jun 2009, 12:38
warum nicht aus stahl?
DukeMaxl
Beitragvon bastler » Mo, 15 Jun 2009, 12:41
DukeMaxl hat geschrieben:warum nicht aus stahl?
wenn du so viel stahl so hoch ans auto baust kommt der schwerpunkt
hoch und du kippst schneller als vorher ...
Axel
bastler
Beitragvon DukeMaxl » Mo, 15 Jun 2009, 12:55
jo des scho, aber stabieler is und so gross wird der korb a net.
vorne und hinten muss i so und so eine querstrebe reinmachen wegen stabilität und alles andere is halt zugabe ...
mich würde nur mal interessieren, welche wandstärke ma für sowas nimmt?
DukeMaxl
Beitragvon DukeMaxl » Mo, 15 Jun 2009, 13:04
des gewicht des zusätlich draufkommt ist bei winkelstahl 30x30x4, formrohr 20x20x1,5 und formrohr 30x30x2 ca. 13 kg. hab i bei alu so viel weniger gewicht?
ausserdem wird ja was trosnportiert auch daruf und des dürft i da dann eh net oben haben ;-)
i habs net so mit den schrägfahrten, gg. lieber grad rauf und grad runter, gg. und i denk dass i da scho einiges schräg fahren muss damit sich des da oben auswirkt oder?
und ausserdem kommt des reserve radl so und so aufs dach und da is mit allu halt scho sau teuer wenns solche profiele bracuhst, die des aushalten ...
DukeMaxl
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 15 Jun 2009, 13:26
Mehr als 1,5 mm Wandstärke würde ich nicht nehmen, wird sonst zu schwer.
Als zusätzlicher Schutz beim Umfaller taugt der Korb auch nichts weil der Dachträger nachgibt und dann hiflt ein stabiler Korb auch nichts.
Bessere Bilder hab ich nicht aber der Korb ist auch aus Stahl und stützt sich zum Teil an einem innenliegenden Käfig ab.
Bild[/quote]
Beitragvon DukeMaxl » Mo, 15 Jun 2009, 13:32
ich hab keine dachträger...
i hab einen offenen suzuki mit gfk karosse. hinten is der dachbügel vom cabrio mit 4x m12 an der anhängevorrichtung verschraubt und vorne am überrollbügel is er direkt an den weiss überrollbügel mit 2x M10 verschraubt worden. der gfk überrollbügel is nur schwimmend drinnen.
zwischen den beiden orig. dachgestänge kommt der korb nun rein den i bauen will. also is der korb gleich dem dachträger. und i will aber auch ein wenig steifigkeit reinbekommen.
hier mal ein wenig aufgezeichnet
DukeMaxl
Beitragvon DukeMaxl » Mo, 15 Jun 2009, 16:14
so i hab ma des nun mal durchgerechnet:
winkelstahl: 30x30x3
formrohr k: 20x20x1,5
formrohr g: 30x30x2
des ganze würde dann ca. 11,6 kg haben
würdet ihr die rohrstärken grösser wählen oder dürfte des passen :?:
DukeMaxl
