ich quäle mich jetzt schon längere Zeit mit einem interessanten Fehler herum. Entstanden ist das alles so:
Ich wollte einen Kumpel nachhause fahren, das Licht war an, alles okay... Plötzlich blitzten meine Zusatzfernscheinwerfer auf - Das Radio war aus, ließ sich aber wieder einschalten. Soweit so gut, funktionierte sonst alles wie gehabt.
2 Minuten später selbes Spiel, ZusatzFernscheinwerfer blitzten auf aber blieben an, Licht war aus, Radio blieb aus, Uhr wurde grün...
Das blieb einen Tag so, danach war wieder alles normal...
Dann hab ich das mal beobachtet... Der Fehler trat ja seitdem immer wieder auf:
Manchmal wenn ich das Licht einschalte oder auf die Bremse gehe (Bremslicht) geht mein Radio aus, das Licht geht aus und meine zusatz-Fernscheinwerfer gehen an.
Dabei können auch so lustige Dinge passieren wie wenn ich die Warnblinkanlage betätige, dass dann die Zusatzscheinwerfer blinken statt den Blinkern... Blinker ansonsten funktionieren ganz normal.
Auch über die Innenraumbeleuchtung hab ich die Zusatzscheinwerfer schon anbekommen.
Immer wenn die Zusatzscheinwerfer dann leuchten durch einen Schalter der etwas anderes schalten sollte verschwinden die Zahlen auf meiner Uhr im Innenraum und das Radio mag nichtmehr.
Zuerst dachte ich das Problem liegt bei den Zusatzscheinwerfern - Diese werden über ein Relais gesteuert, das Relais kriegt dauerplus von der Batterie und Steuerstrom vom Fernlichtkontakt...
Also hab ich mal die Sicherung aus dem Relais genommen und siehe da - Der Fehler tritt immernoch auf, allerdings geht jetzt das Radio beim Licht einschalten oder Bremsen nur kurz aus und danach gleich wieder an, die Uhr muss ich danach nicht neu stellen...
Ist alles in allem sehr merkwürdig, hab schonmal versucht alle Massekabel zu prüfen, wirklich was gefunden hab ich nicht...
Das Hauptproblem ist die Tatsache dass bis vor 3 Wochen das Auto in der Konfiguration funktionierte - Mit und ohne Zusatzscheinwerfer, hatte bis dahin nie so ein Problem...
Jetzt trau ich mich Abends garnichtmehr aus dem Haus weil das Licht wieder ausfallen könnte...
Ich weiß echt nichtmehr weiter, selber finden tu ich irgendwie nix... Und wenn ich ihn so in die Werkstatt gebe kost das sicher ein haufen Kies weil die den Fehler erstmal einkreisen müssen... ist ja nicht wirklich eindeutig
Hat jemand vielleicht ne Idee?
