Fehlecode: einmal kurz zweimal lang???
Beitragvon Nuki78 » Mo, 08 Jun 2009, 21:09
Hallo bin neu hier und habe eine Frage, habe Ende 2008 einen SJ gekauft. Habe dann irgendwann, dieses Kabel beim Sicherungskasten gefunden und zusammengesteckt, Ergebniss: Check Engine blinkt einmal kurz und zweimal lang. Was bedeutet dies genau??? Lamdasonde defekt bzw. Kühlwassersensor? Falls ja wo bekommme ich eine beheizte Lamdasonde her?Hab bis jetzt nicht richtiges gefunden.
Falls mir jemand weiterhelfen kann, D A N K E im voraus :roll:
Nuki78
Beitragvon Marlo » Mo, 08 Jun 2009, 21:56
das heisst alles ok. mach den Stecker wieder ausnander :wink: der muss nur zur Diagnose zusammen gesteckt werden!
Beitragvon Nuki78 » Mo, 08 Jun 2009, 22:47
jo, Danke hab ich..... a b e r nun leuchtet die Lampe ständig???
Nuki78
Beitragvon Marlo » Mo, 08 Jun 2009, 22:52
auch wenn der Motor läuft?
funktioniert denn alles? läuft der Motor vernünftig? funktioniert der Tacho?
wenn die Lampe auch bei laufendem Motor nicht ausgeht, steck die Stecker nochmal zusammen!
sicher dasses 1 lang und 2 mal kurz war?
Beitragvon Nuki78 » Mo, 08 Jun 2009, 23:02
also Kiste läuft bescheiden d.h. bei minimalem Gas geben beschleunigt er, wenn ich dann konstant Gas gebe verreckt er fast, wenn ich mit Vollgas fahre geht er auch wieder???Und der Fehlecode ist 1xkurz 2xlang!
Nuki78
Beitragvon Nuki78 » Mo, 08 Jun 2009, 23:06
Ach noch was! Was ist ESE wäre ja der Fehler laut Fehlecode wenn die Lampe ständig leuchtet, oder?
Nuki78
Beitragvon Nuki78 » Di, 09 Jun 2009, 20:32
Also erst eimal Danke für die Hilfe, habe noch mal nachgeschaut Fehlecode ist 1xkurz und 3xlang also: Lambdasonde defekt!
Habe nun nur eine unbeheizte bekommen(1Kabel) hatte aber eine beheizte(4Kabel) wie gehts nun weiter bzw. wie schließ ich das Ding an?
Nuki78
Beitragvon Marlo » Di, 09 Jun 2009, 20:55
was fürn Baujahr isn deine Karre? Samurais (bis BJ 95???) sollten eigentlich nur ne Unbeheizte haben... Vitara hat ne beheizte...
Man müsste wissen, welches Kabel wofür is...
mein Vitara Steuergerät funktioniert im Samurai auch mit der unbeheizten Lambdasonde, d.h. du solltest auch die Unbeheizte benutzen können...
Beitragvon zukipower » Di, 09 Jun 2009, 21:36
Tja ich habe das Problem dass es bei mir echt nur 1mal und dann 2 mal blink..aber ich finde den Stecker nicht um die Check engine leuchte wieder auszuschalten :lol:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon Nuki78 » Mi, 10 Jun 2009, 10:53
Hallo Zukipower! Habe mal den Stecker bei mir Fotografiert(Unterm Lenkrad). Vielleicht hilfst Dir!
Nuki78
