Code 24 - VSS - wo sitzt das Teil?
Beitragvon suzi0903 » Di, 02 Jun 2009, 8:46
Hallo zusammen !
Habe folgendes Problem: bei meinem Suzuki Samurai leuchtet die "Check Engine-Leuchte". Bei der Fehlerauslesung kommt Code 24 (VSS). Kann mir jemand sagen, wo sich der Fahrgeschwindigkeitssensor befindet bzw. wie ich die Funktion prüfen kann?
Vielen Dank im Voraus,
Suzi0903
suzi0903
Beitragvon 4x4orca » Di, 02 Jun 2009, 9:19
Das signal dafür, ob das Auto fährt, kommt vom Tacho bzw. über die Tachowelle vom Zwischengetriebe.
Wenn Tachowelle dafekt, dann kommt der Fehler.
Beitragvon 3 Takter » Di, 02 Jun 2009, 11:13
4x4orca hat geschrieben:Das signal dafür, ob das Auto fährt, kommt vom Tacho bzw. über die Tachowelle vom Zwischengetriebe.
echt?
bei mir ist auch mal die Tachowelle kaputt gegangen.
Bin dann ca 3 Monate ohne Tachoanzeige gefahren, gab nie Probleme
Beitragvon Schosch » Di, 02 Jun 2009, 11:46
Jupp - fehlendes Tachosignal gibt nen Fehlercode. Hatte das mal nach nem VTG-Wechsel, da war die Tachowelle nicht richtig dringesteckt :roll:
Schosch
Beitragvon 4x4orca » Di, 02 Jun 2009, 15:11
Thomas 413 hat geschrieben:
echt?
Der Fehler kommt auch erst nach einer gewissen Zeit. Bei mir kam es erst nach ca. 60 km am Stück gefahren. Wenn du also viel Kurzstrecke fährst, kann es schon etwas dauern.
Beitragvon suzi0903 » Do, 04 Jun 2009, 14:50
Vielen Dank für die schnellen Antworten ! Werde mal den Fehler zurücksetzen und die Tachowelle nochmal auf "Sitz" testen.
Danke!
suzi0903
