Motor oder Getriebe ??
Beitragvon rickysus70 » Mi, 27 Mai 2009, 18:17
Hallo
Also wenn ich etwas schneller die Kuplung komme lasse dann fühlt es sich so an das was kippt motor oder Getriebe Achsen ich habe keien plan ich dachte zuerst das es die Groben reifen sind abere die sind es auch net kennt jemand das Problem ?
Suzuki samurai
Bj 99
2000000Tkm
rickysus70
Beitragvon Marlo » Mi, 27 Mai 2009, 18:26
kippt?
vll. Schlag im Antriebsstrang?
kontrollier mal deine Kreuzgelenke...
m
Beitragvon rickysus70 » Mi, 27 Mai 2009, 18:32
mmm aber auf der autobahn kein ruckeln kein nix nur beim anfahren die wellen sind alle ok !!
rickysus70
Beitragvon Moschi » Mi, 27 Mai 2009, 18:49
überprüf mal die Springpads an der Hinterachse,
bei mir waren die auch schon mal leicht rund und dann kippt die Achse.
Moschi
Beitragvon xxmaximilian » Mi, 27 Mai 2009, 22:13
Überprüfe doch mal die Motor- bzw. Getriebeaufhängungen. Vielleicht ist da was lose oder so. Das könnte ein "kippen" des Motors beim Lastwechsel erklären.
Gruß Andreas
Mir wird Angst bei dem Gedanken, dass heute die gute, alte Zeit von Morgen sein soll !!!
xxmaximilian
Beitragvon Hoizfux » Mi, 27 Mai 2009, 22:15
motorlager anschaun (also die gummilager)
Beitragvon rickysus70 » Mi, 27 Mai 2009, 22:24
die sind alle ok :)
rickysus70
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 28 Mai 2009, 6:04
vtg gummis ok ?
Beitragvon rickysus70 » Do, 28 Mai 2009, 13:45
1 auf der seite wo 2 sind ist ab aber ich kann mir nicht vorstellen das der grund sein kann weil wenn ich rückwerts fahre habe ich das problem nicht ..... und man hat mir gesagt das es beim rückwärtsfahren dann auftritt und das tut es nicht ....
rickysus70
Beitragvon Marlo » Do, 28 Mai 2009, 13:49
wenn das eine ab is, dann wirds das sein! :aiwebs_013
wie lange fährste so schon rum? normalerweise merkt man das immer recht fix, wenn da eins ab is... (was dann hilft is nen Spanngurt... einfach gummi damit zusammen ziehen... reichte bisher immer zum nach Hause kommen...)
