VtG
VtG
Beitragvon rickysus70 » So, 24 Mai 2009, 19:33
Hallo ich habe heute mit schrecken festgestellt das mein VtG ölt was kann ich tun das das aufhört ........
Ist wellenausgang zur Hinterachse
Muss ich jetzt das ganze VTG zerlegen ??
Wieviel Öl ist den im VTG und welche ist es ?
So vielen dank euch schon mal :idea: :)
rickysus70
Beitragvon tintop » So, 24 Mai 2009, 20:37
Mist :? wo hab ich nur meine Glaskugel hin...
oder verrätst du uns vielleicht was du für'n Auto hast.
Dann könnte man eher was zu sagen...
Gruß Klaus :wink:
tintop
oo
Beitragvon rickysus70 » So, 24 Mai 2009, 21:13
Samurai Santana Bj 99
200000Km gefahren
rickysus70
Beitragvon 3 Takter » Mo, 25 Mai 2009, 5:30
200000KM in 10 Jahren :shock:
WOW das hört man nicht alle Tage
Benziner oder Diesel?
Beitragvon heinz » Mo, 25 Mai 2009, 6:50
Wedi am Kardanflansch. Gelenkwelle am VGT ausbauen, Sicherungsmutter ausbauen dazu: eingeschlagene Kerbe am Bund aus der Nut aufbiegen, kardanflansch abziehen und prüfen ob Rille vom Wedi eingearbeitet ist, ein bißchen mit feinem Schmiegelpapier bearbeiten, Wedi erneuern und alles wieder zusammenbauen. Vorher das Getriebeöl ablassen bzw. dann ergänzen oder gleich Ölwechsel machen.
heinz
Beitragvon Baloo » Mo, 25 Mai 2009, 6:50
Da ist auf jeden fall der Simmerring undicht
das VTG brauchst Du nicht zu zerlegen.....
Öl benutze ich SAE 90w140
Orginal ist es SAE 80W oder75W/80-85
0,8 Liter
Re: VtG
Beitragvon tintop » Mo, 25 Mai 2009, 7:36
rickysus70 hat geschrieben: mein VtG ölt was kann ich tun das das aufhört ........
Nö - ist zwar fummelig, aber der Wellendichtring (Suzuki 09283-40027-000 9.85€) läßt sich auch ohne Zerlegung des VTG's wechseln.
rickysus70 hat geschrieben:Wieviel Öl ist den im VTG und welche ist es ?
0.8l SAE90 GL4
Gruß Klaus :wink:
tintop
Beitragvon Parador » Mo, 25 Mai 2009, 8:38
Vor dem gleichem Problem stehe ich auch noch, der Dichtring is bei mir auch futsch. Habt ihr Tips, wie man den RIng so am besten raus bekommt, schließlich ist ja dann die Welle noch drauf?
Parador
Beitragvon tintop » Mo, 25 Mai 2009, 9:20
... Simmerring an zwei gegenüberliegenden Stellen vorsichtig anbohren - und mittels eines aus einem 3 oder 4mm Rundstahl gebastelten Schlaghämmerchens ausziehen.
Gruß Klaus
tintop
Beitragvon Psychedelic » Mo, 25 Mai 2009, 9:25
Geht auch mit viel Fingerspitzengefühl und zwei geschärften Schlitzschraubendrehern.
Psychedelic
