Getriebe neu lagern
Getriebe neu lagern
Beitragvon michi m. » Di, 15 Nov 2005, 18:35
Hi
Habe vor, mein Schaltgetriebe neu zu lagern.
Sammle daher alle Info´s, die ich kriegen kann.
Also: Ich warte auf eure Tipps, Anleitungen usw. :wink: :-D
Danke Michi
Beitragvon offroad4fun » Mi, 16 Nov 2005, 13:44
hi!
hast du dir da nicht etwas viel vorgenommen ...? hast du dir schon mal das werkstatthanbuch durchgelesen ... :shock:
mal abgesehn von dem spezialwerkzeug - das klingt ziemlich nach arbeit ... :roll:
ok - soviel mal zum thema positiv denken :lol:
mit tipps dienen kann ich dir leider nicht - hab ausser in büchern noch nie das getriebe von innen gesehen :wink:
lg thomas
offroad4fun
Suzuki Samurai (Umbau)
Suzuki SJ413 (Umbau)
Beitragvon alex_sp » Do, 17 Nov 2005, 10:54
ich kenn es nur von anderen getrieben....
pass mit den syncronringen auf den zahnrädern auf *g* wenn da was zerlegen musst. da sind so kugeln drunter mit feder und SPRÄÄNGG weg is sie :wink:
alex_sp
Beitragvon michi m. » Do, 17 Nov 2005, 19:37
Danke für den Tipp.
Voraussichtlich am Montag beginnt das Ganze.
Habe schon sämtliche Lager gekauft.
Vielleicht mach ich ja gleich ein paar Fotos mit.
Auf jeden Fall schreib ich über Erfolg oder Misserfolg.
Beitragvon Psychedelic » Do, 17 Nov 2005, 20:42
Als ich beim Schraubersepp war, den Motor abzuholen, hatte ich mit ihm über das Thema Getriebe gesprochen. Er selber hatte seins schon mal zerlegt und hatte auch ein offenes rum liegen.
Die Gehäusehalbschalen kannst Du ohne Probleme entfernen. Darin siehst Du dann die zwei (bzw. 3) Wellen drinnen liegen. Die brauchst Du einfach nur rausnehmen. Die Wellenlager kann man ohne Spezialwerkzeug zerlegen.
Nur bei den Nadellagern muß man etwas fummeln und aufpassen, da stecken so kleine Splinte drinnen.
Genaueres muß Du leider dem Werkstatthandbuch entnehmen.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon michi m. » Di, 22 Nov 2005, 21:16
Puh.
Also eins kann ich sagen. Ich hab zwar schon einiges an Schraubererfahrung, aber das würd ich mir nicht zutrauen.
Ohne Presse ist es auch sicher schwierig.
Derzeitiger Stand: Getriebe fast fertig zusammengebaut. Fehlen nur noch vier Sicherungen und ein Simmering.
Ansonsten alle Lager und Simmeringe erneuert.
Morgen fertig Zusammenbau des Getriebes.
Donnerstag Einbau und hoffentlich Funktion.
Gruss Michi M.
Beitragvon michi m. » Fr, 25 Nov 2005, 13:58
So, erledigt. Hurraaaaaaaaaa!
Alles neu gelagert und gedichtet. Keine Geräusche mehr zu hören.
Michi M.
Re: Getriebe neu lagern
Beitragvon tr3 » Mo, 28 Jan 2019, 10:32
Hallo zusammen,
ich hole das Thema nochmals aus der Versenkung, weil es auch mein Thema ist :-D
Zerlegen des Getriebes ging ganz einfach allein mit mit dieser Quelle und einem Abzieher von Amazon....(wobei der Abzieher für 15Euro mit nem Winkelschleifer leicht - sagen wir mal - "geschärft" und an manchen Stellen mit Lochband "verlängert" werden musste.....)
http://www.geerdijk.com/files/suzuki/tranny_rebuild.pdf
Für den Zusammenbau gibt es hier auch ein paar Hinweise
http://www.suzukiclubuk.co.uk/how-to-te ... build-tips
Nun die Frage, ist ein Zusammenbau auch ohne so eine Presse möglich?
Vielen Dank und Grüße
Carsten
tr3
Beitragvon Wusselbee » Mo, 28 Jan 2019, 23:20
Jein, es muss wirklich die Welle ins Gehäuse gefädelt werden, und dann erst die Lager aufgepresst. Anders herum bekommste die Welle nicht mehr ins Gehäuse....
Was es nicht braucht, ist eine entsprechende Presse. Das Lager braucht gut ne Tonne Druck, das geht auch mit einem Stempelwagenheber.
Nun kommt der Teil mit Kinder nicht hinhören..... schau einfach, dass du das mit einem langen Rohr z.B. gegen die Kellerdecke abstützt. Ganz verwegene wollen es schon mit dem Highjack gemacht haben ;-)
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon veb1282 » Di, 29 Jan 2019, 0:27
Wobei man anmerken sollte, dass so eine Presse bei ebay nicht die Welt kostet. Ich möchte meine nicht mehr missen. Und für 60-150€ gibts die Dinger in für den Hobby-Einsatz absolut ausreichender Qualität.
