Jimny und MTs
Jimny und MTs
Beitragvon Hoizfux » Mo, 07 Aug 2006, 13:27
Hallo
mal ne frage an die jimny fahrer mit MT reifen: Welche reifen grösse habt ihr drauf, auf welchen felgen und was muss dazu geändert werden!
Dachte jetz mal so an 205/75 oder 215/75 auf ner 7zoll felge!
30er werden nicht platz finden ohne höherlegung???
mfg fux
Beitragvon Tennisanlage » Mo, 07 Aug 2006, 17:00
meineswissens ist der 215/75 R15 der größte der ohne Veränderung reinpasst.
Ich habe mit für die 205/75 R15 auf der Originalfelge 5X15 entschieden. Bei größeren Reifen ist der Abzug mit dem Originalgetriebe nimmer so arg doll
für Felgen mit 7x15 sollte es auch keine Probleme geben, würde aber die größere Ausführung 215/75 R15 dann nehmen!
Tennisanlage
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 07 Aug 2006, 17:33
Pastor und Zukipower haben da schon was verbaut. Schau in Fahrzeuge der User. Haben beide mit viel Aufwand 30x9,50R15 reingezaubert.
Beitragvon zukipower » Mo, 07 Aug 2006, 19:36
Ich habe ein 12cm Fahrwerk drin und einen 30mm Bodylift. Meine 30iger Reifen passen sehr gut rein, da schrubbt nichts mehr. Ich könnte auch 31iger Fahren :roll:
Die Überseztung wird sehr lang mit diesen Reifen, deswegen habe ich mir ein 4.16:1 Samurai VTG druntergebaut. Damit läuft der Jimny locker 140 auf der Autobahen (max 160km/h) und im Gelände ist es ein Genuss :lol:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
