Sj 410 undicht
Sj 410 undicht
Beitragvon Ralle » So, 03 Mai 2009, 20:34
Hallo, habe mir einen Sj 410 zugelegt, bin soweit auch zufrieden mit dem Auto, wenn dá nicht ein kleines Problem wäre.
Wenn es regnet oder ich meine Karre wasche dann hab ich Wasser im Fußraum auf der Fahrerseite. Die Menge variiert halt je nachdem wieviel es regnet.
Habt ihr vielleicht ne Idee was es sein könnte und vielleicht auch ne Problembehebung.
Gruß Ralle
Ralle
Beitragvon Kaschinski » So, 03 Mai 2009, 21:19
Ich hatte Wasser in rechten Fußraum
Bei mir war der Türrahmen rechts oben leicht nach außen verzogen, dann hat die Türdichtung nicht mehr am Karosserierahmen angelegen, und da hab ich einfach den Türrahmen oben etwas reingebogen, seither ist er wieder dicht.
Kaschinski
Beitragvon michi m. » So, 03 Mai 2009, 21:39
Das einfachste ist, den Stoppel im Boden rauszunehmen.
Absolut dicht werden die Autos nie.
Michi
Beitragvon Marlo » So, 03 Mai 2009, 21:43
fummel mal unterm Amaturenbrett anner Spritzwand rum, da wirste (wenns beim SJ410 auch schon so war wie beim Samurai) nen Schlauchbogen finden, der da auf nen Stutzen gestecken sollte. Das is der Ablauf von den Lüftungsschlitzen vor der Windschutzscheibe... im Motorraum an der Spritzwand sind links und rechts so Gummibögen 90° nach unten, die könnten auch verstopft sein(da wird der Ablauf nach draußen geführt)
Beitragvon mgzr160 » So, 03 Mai 2009, 22:33
Bei mir is genau hinter der Batterie nen Rostloch in den innenraum da schießt bei mir das wasser rein wenn ich es wasche!
mgzr160
Beitragvon 4x4orca » Mo, 04 Mai 2009, 10:37
Es kann auch sein:
- Löcher der Antenne im Scheibenrahmen
- Löcher der Keterleiste oben auf dem Scheibenrahmen. Da wo das Verdecke fest ist. Die Leiste ist mit Belchschreiben oben im Scheibenrahmen verschraubt. Wenn zwischen den Platsikleiste und dem Scheibenrahmen keine Dichtung oder Dichtmasse ist, kann da auch Wasser ein kommen.
- Dichtung zwischen Schreibenrahmen und Karosse
