Carina hat viele Fragen
Beitragvon Carina » So, 03 Mai 2009, 12:15
Die Kupplung lässt sich sehr schwer tretten. Der Hebel zwichen Seilzug und Kupplungshebel im Fussraum ist schon 2 mal gebrochen. Ist das ne typische Krankheit? Ich bau den Seilzug heut mal aus. Mein Dad sagt Fetten oder einen neuen Zug kaufen. Hatte ihr das schon mal?
Carina
Beitragvon Kata.Kai » So, 03 Mai 2009, 12:41
Magst du mal ein Bild einstellen, was genau da gebrochen ist? Kann mir das gerade nicht vorstellen... An der Hebelage im Fußraum sollte eigentlich gar nichts passieren, höchstens an der Kupplungsglocke (aber eigentlich auch fast nur beim 410er). Welches Modell?
Kata.Kai
Beitragvon Marlo » So, 03 Mai 2009, 12:48
mir is der Hebel am Pedal auch schon gebrochen...
Am besten gleich nen neuen Kupplungszug verbauen, danach wundert man sich meistens, wie leicht die Kupplung doch geht...
wenn die Kupplung dann immer noch schwer geht, sollte man mal Ursachenforschung betreiben, der Hebel bricht ja eigentlich auch nur, wenn die Kupplung zu schwer geht.
Beitragvon michi m. » So, 03 Mai 2009, 14:17
Ja, denke ich auch.
Kupplungsbautenzug erneuern.
Dann bricht das Pedal nicht mehr und es geht viel leichter.
Michi
Beitragvon Carina » Mo, 04 Mai 2009, 20:01
Danke für die Antworten. Hab den Zug am Sonntag ausgebaut und gefettet. War ein bischen Rost drin. Hab ihn dann wieder eingebaut und siehe da ist schon viel besser. Allerdings kommt da immer noch so ein kwitschendes geräusch. Wir haben dann noch die kunststoff Buchse am Kupplungshebel ausgebaut und auch gefettet. Warscheinlich muss die mal neu, war etwas verschlissen. Mal sehen. Ist aufjeden Fall jetzt fahrbar. Aber mein Glück war nur kurz hab mir auf dem Heimweg nen Nagel eingefahren und nun nen Platten. Fah Mittwoch erst mal zum Reifenfritzen. Gruß Carina
Carina
Beitragvon michi m. » Mo, 04 Mai 2009, 20:57
Carina hat geschrieben:Danke für die Antworten. Hab den Zug am Sonntag ausgebaut und gefettet. War ein bischen Rost drin. Hab ihn dann wieder eingebaut und siehe da ist schon viel besser. Allerdings kommt da immer noch so ein kwitschendes geräusch. Wir haben dann noch die kunststoff Buchse am Kupplungshebel ausgebaut und auch gefettet. Warscheinlich muss die mal neu, war etwas verschlissen. Mal sehen. Ist aufjeden Fall jetzt fahrbar. Aber mein Glück war nur kurz hab mir auf dem Heimweg nen Nagel eingefahren und nun nen Platten. Fah Mittwoch erst mal zum Reifenfritzen. Gruß Carina
Lange wird das aber mit dem Bautenzug nicht halten.
Der ist sicher beschädigt.
Wirst ihn erneuern müssen.
Michi
Beitragvon Rostig » Mo, 04 Mai 2009, 23:01
den zug zu erneuern wäre sinvoll
der verdammte hebel ist bei mir auch schon mal gebrochen ..
und bei genauerer beschätigung mit dem teil ist mir aufgefallen
das es viele verschiedene gibt
einfache schwarz
einfache gelb verzinkt
doppelte schwarz ( und die doppelten lies ich mir sagen wären ne verstärkte ausführung )
Rostig
Mitglieder in diesem Forum: Nordic Boost
