Benzinpumpe läuft ständig - Motor geht nach kurzer Zeit aus
Beitragvon 4x4orca » Fr, 01 Mai 2009, 10:34
schraube gerade nen Samurai. Haben gestern abend den Motor eingebaut. Der lief dann auch ungefährt 3 min. dann ging er aus. Erstartet dann auch immer sofort wieder, geht aber nach 5-15 sec wieder aus. Pumpe läuft aber noch.
Interessant ist, dass die Benzinpumpe beim Zündung einschalten ständig weiter läuft, also nicht wie soll nach 3 sec aus geht.
Am Steuergerät liegt es nicht. Das ich bereits testweise getauscht.
Hat jemand eine Idee?
Beitragvon 4x4orca » Fr, 01 Mai 2009, 14:14
so
etwas weiter. Das mit der Benzinpumpe ist gelöst. War ein Fehler in der Elektrik.
Aber der Wagen geht immer noch aus.
a. wenn man den Stecker vom Wassertemp-Fühler aufsteckt.
Beleibt der Stecker unten, läuft er zumindest so 10-15 sek.
Wenn er kalt ist. läuft er länger. Sobakd der Tempsensor jedoch die erste Temperhöhung meldet, geht er aus.
B. Wenn er läuft und Gas gibt. nimmt er es nicht richtig an und geht dann auch kompl aus.
Haben mittlerweile schon mal den Poti gewechselt, sowie Wassertemp.-Fühler , Lufttemp.-Fühler und Lambdasonde. Hat alles nichts gebracht.
Wer hat noch einen Idee?
Beitragvon michi m. » Fr, 01 Mai 2009, 14:38
Benzinfilter zu?
Beitragvon 4x4orca » Fr, 01 Mai 2009, 16:25
Nö,
habe sogar jetzt noch Tank und Benzinfilter getauscht (hatten vermutet das die Pumpe evtl. nicht mehr richtig läuft). Gleiches Fehlerbild.
Beitragvon Marlo » Fr, 01 Mai 2009, 16:53
-Masseverbindungen ok?
-klackert dieses Leerlauf-magnetventil?
-Unterdruckschläuche i.O.?
Beitragvon haasa » Mo, 04 Mai 2009, 22:00
hast du zufällig was an der zündung (timing) verstellt?
hatte ein ähnliches problem - vor jahren... zündung war auf 0 statt auf -10 bzw. -8 vor OT
haasa
Beitragvon michi m. » Di, 05 Mai 2009, 2:32
Die alles entscheidende Frage:
Sprit hast eh drinnen? Net dass du des in der Aufregung übersehen hast.
Michi
Beitragvon rocco » Di, 05 Mai 2009, 19:50
Was sagt der Fehlerspeicher?
Säuft er ab, oder wird er zu mager oder bleibt der Zündfunke weg?
rocco
Re: Benzinpumpe läuft ständig - Motor geht nach kurzer Zeit
Beitragvon rincewind » Mo, 18 Jul 2016, 18:45
Ich weiß das das Thema sehr alt ist, aber ich hab im Moment das gleiche Problem, was war es bei Dir kannst Du dich noch erinnern ?
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
