Erregerstrom LiMa
Erregerstrom LiMa
Beitragvon Billy » Mi, 29 Apr 2009, 17:04
Hallo
kann mir jemand sagen, an welches Kabel (sind zwei vorhanden) an dem grünen Stecker der erregerstrom anliegen muß und wie hoch der sein sollte?
Vielen Dank und Gruß
Billy
Beitragvon Billy » Mi, 29 Apr 2009, 18:40
...das eine Kabel ist rot-weiss, das andere schwarz-weiss...
Billy
Beitragvon maddin1 » Do, 30 Apr 2009, 8:05
Hallo
An der LIMA müsste B + Dranstehen, das ist der richtige !!!!
www.kfz.josefscholz.de/Drehstrom-Lima.html
Der Link mal zur Info
Gruss Maddin
DER MIT DEM ROTEN
__________________
SJ413,Mazda 626 F2T KÜWE,KTM 620 LC 4,
maddin1
Beitragvon wildcat » Do, 30 Apr 2009, 12:48
Tach,
wozu willst du den Erregerstrom messen? Beschreib doch mal dein Problem. Ich denke, Du meinst eigentlich was Anderes.
Da nur 2 kleine Leitungen an deine Lichtmaschine gehen, hast Du eine mit internem Regler (ist nicht bei allen modellen so), da wird der Erregerstrom im innern der Lichtmaschine "erzeugt".
An B+ kannst Du den Ausgangstrom bzw. die Ausgangsspannung der Lichtmaschine messen.
Evtl. hilft Dir das:
http://mitglied.lycos.de/Autoelektrik/Ed.htm
Grüße Stephan
wildcat
