1ter 3ter und 5ter gang gehen nicht rein (Kupplungswechsel)
Beitragvon Peter/VITARA » Sa, 25 Apr 2009, 12:08
Hallo habe meine kupplung gewechselt jetzt gehen gang 1 3 5 nicht mehr rein was jetzt
Peter/VITARA
Beitragvon Kaschinski » Sa, 25 Apr 2009, 15:21
Klingt irgendwie, als ob dein Getriebe zu weit vorne sitzt und der Schalthebel am Loch vorne ansteht.
1.Hast du vielleicht zischen motor und Spritzwand was eigeklemmt, was verhindert, das sich der Motor hinten ganz absenkt und dass dann Motor und Getriebeeinheit nicht richtig auf dem hinteren Getriebelager aufliegen???
2. Hast Du den Schalthebel richtig eingebaut????
Kaschinski
Beitragvon michi m. » Sa, 25 Apr 2009, 18:20
Oder dein Kupplungsseil ist zu wenig gespannt, so dass du nicht voll auskuppelst.
Beziehungsweise: Hast du vielleicht den Schaltsack verkehrt montiert?
Oder eingeklemmt?
Sieht ja so aus, als würde der Schalthebel vorne am Tunnel oder eben am Schaltsack anstehen.
Michi
Beitragvon Peter/VITARA » So, 26 Apr 2009, 21:54
problem beseitig war ein gummi vom schalthebel das weggerutscht ist und somit die gänge gesperrt hat aber danke an euch
[size=24]ERLEDIGT[/size]
Peter/VITARA
Mitglieder in diesem Forum: Schweizman
