LJ 80 Ölwanne vorne mit Getriebe fast aufgerissen
Beitragvon pritsche » Mi, 22 Apr 2009, 0:24
Hi, ja mein Getriebe hat unsanft an der Wann unten aufgeschlagen und ist sehr stark verbeult. Wie kann das sein? Ist Euch das auch schon passiert und kann ich was tun dass das nicht noch weiter geht?
ciao danke
pritsche
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 22 Apr 2009, 5:51
mach mal ein bild irgendwie kann ich mir gerade net vorstellen was du meinst
Beitragvon Hoizfux » Mi, 22 Apr 2009, 7:22
meinst du das das getriebe am getriebe tunnel angeschlagen hat???
lager ausgerissen?
danke
Beitragvon pritsche » Mi, 22 Apr 2009, 9:22
kann erst am we Fotos machen - jedenfalls hat das vordere Differential (Mitte der Achse) am Motor unten aufgesetzt - dort ists arg verbogen, denke das ist die Ölwanne.
ciao
pritsche
Beitragvon Harada » Mi, 22 Apr 2009, 9:23
was ich mir höchstens vorstellen kann ist das du einen 410er Motor in deinen LJ hast bei dem die Ölwanne nicht getauscht wurde, damit schlägt die Ölwanne am Differenzial an da dies beim LJ mittig sitzt.
Da wird Dir ein tauschen der Ölwanne nicht erspart bleiben...
Grüße
Bernd
Harada
Meine Fahrzeuge: Suzuki LJ 80
Beitragvon Offroad Events » Mi, 22 Apr 2009, 9:32
Harada hat geschrieben:
und nicht vergessen das Ölansaugrohr vom LJ mit zu übernehmen :!:
Offroad Events
ok
Beitragvon pritsche » Mi, 22 Apr 2009, 11:13
verstehe, kann leicht sein dass dies ein anderer Motor ist - kann ich das leicht feststellen?
tauschen ok, aber gegen was, passiert ja dann gleich wieder?
ciao
pritsche
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 22 Apr 2009, 11:18
am motor steht die bezeichung unterm verteiler
f 8 a ist original lj
f10 a ist sj 410
die ölwanne vom lj passt auch auf den block vom 410er
mfg Kurt
Beitragvon Ochzga » Mi, 22 Apr 2009, 11:34
ich tippe auch auf 410er Motor mit originaler Ölwanne.
Du kannst ja mal schauen, ob der tiefste Punkt der Ölwanne mit der Ablassschraube direkt über dem vorderen Diff ist, wenn ja, dann wurde die Ölwanne nicht getauscht.
Mit LJ Ölwanne kann das jedenfalls nicht passieren.
LG Tom
LJ80 - fight the fat!
Ochzga
Beitragvon coconutcracker » Mi, 22 Apr 2009, 17:07
Stimme meinen Vorredner zu. Immer LJ Ölwanne mitumbauen am F10A Motor!
LJ80, GFK, Reifen 30x9 5R15
http://www.oldtimer-oase.eu/
/l ,[____],
l----L [OlllllO]
()_) ()_)----)_)
coconutcracker
