Getriebeprobleme/ Schaltgestänge defekt???
Beitragvon Alimannauto » Di, 01 Aug 2006, 20:58
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe habe mir vor einem Jahr einen Suzuki Samurai Bj 93 1.3l 60 PS Vergaser zugelegt. Nun habe ich folgende Frage: Ist es normal, dass ich bei einem eingelegten Gang den Schaltknauf sehr weit hin und her bewegen kann (ca. 10 bis 15 cm Spiel am Schaltknauf). Wie kann ich das ewentuell beheben da es doch sehr lästig ist zu rätzeln welchen Gang man drin hat. Ich habe schon versucht die Abdeckplatte mit der der Schaltknauf fest gemacht ist zu lösen aber ich weiß netb was mir da alles entgegen kommt und ob ich das wieder zusamm krieg... :wink:
Danke
Alibaba
Das Leben ist wie eine Rennstrecke, alles dreht sich um mich...
Alimannauto
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 02 Aug 2006, 7:01
bau die manschette runter dann siehst ne platte mit 3 schrauben mit der dein schalthebel festgeschraubt ist . bau die platte aus.
nun hast ein loch im getriebe auf der hinterseite steht ein metallstift raus ( sollte rausstehn ) das ist die spitze von der schraube die an der aussenseite vom getriebe sitzt . vermutlich ist diese abgebrochen oder lose .
schraube rausdrehen ( achtung das die spitze net ins getriebe fällt )
ne neue schraube so zuschleifen und wieder zusammen bauen
und schon kannst wieder vernünftig schalten
Beitragvon Alimannauto » Mi, 02 Aug 2006, 13:02
Danke für die schnelle Antwort.
ich werd gleich mal gucken, muss vorher aba noch happen-pappen (Mittag essen :-D ).
THX
alimannauto
Alimannauto
