Kugelgelenke abschmieren
Beitragvon Kulmbua » Do, 09 Apr 2009, 17:52
Eine Frage:
Hab mir eine Schraub mit integriertem Schmiernippel gebastelt, um die Kugelgelenke abzuschmieren.
Hab vor einem halben Jahr die Gelenke geschmiert. Letztes Wochenende wollt ich die Karre für Oberwart noch mal abschmieren und stellte fest, dass ich pro Gelenk eine halbe Kartusche benötigte.
Hab erst vor einem Jahr die vo. Achse überholt (Simmeringe, Lager usw.)
Ist dass normal, dass so viel Fett fehlt?
where`s a will, there`s a way
Kulmbua
Beitragvon Stoppelhopser » Do, 09 Apr 2009, 18:34
Kann es sein, das du vergessen hast eine andere Schraube rauszudrehen? Dann hast du das Fett evtl. durch den Simmering in die Achse gequetscht!
Go ahead. Make my day!
Stoppelhopser
Beitragvon Kulmbua » Do, 09 Apr 2009, 19:17
Nein
oben eine Schraube raus, unten eine raus und Fett rein.
Kann mir aber schwer vorstellen, dass nur durch die Lenkbewegung so viel Fett verloren geht.
Bin lange Pinzgauer gefahren, da war eindeutig weniger nachzuschmieren.
Kulmbua
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 09 Apr 2009, 20:18
vermutlich hat sich das fett nur besser verteilt in dem achsschenkel, deshlab hast mehr rein bekommen.
Beitragvon jimmy » Do, 09 Apr 2009, 20:47
hmmm..scho a bissl viel.
Habe bei mir alles neu gemacht und brachte pro Gelenk a 3/4 Kartusche rein.Die haben 400g...
Schau mal beim Öl nach....
jimmy
