Kompressionsprüfer
Kompressionsprüfer
Beitragvon knackerl » Di, 07 Apr 2009, 11:20
Hallo Leute ! Ich hab ja schon über das Problem mit meinem Suzerl (Zündkerze im 4 Zylinder wird immer schwarz - Ruß + ÖL).
Nun habt ihr mir mal empfohlen einen Kompressionstest zu machen.
Dazu möchte ich mir nun ein Gerät kaufen, meine Frage jetzt an die Profis:
- Taugen die Angebote bei ebay um ca. EUR 20,- etwas ?
- Es gibt Tester die werden im "Zünderkerzenloch" eingeschraubt andere und nur hineingesteckt --> welche wären bessern ?
- oder soll ichs bleiben lassen und gleich in eine Werkstatt/Öamtc (sofern der das macht) fahren
Danke
knackerl
Beitragvon Hoizfux » Di, 07 Apr 2009, 12:22
lass es machen.....
Beitragvon heinz » Di, 07 Apr 2009, 18:05
Die zum Einschrauben sind für Dieselmotoren und die zum Stecken für Ottomotoren. Aber für einen KOmpressionstrest müßen die Ventile eingestellt sein, Zündzeitpunkt muß stimmen und die Batterie muß gut sein. ferner gibt es eine nasse und trockene Prüfung. Bei Kat.-Motoren muß die Kraftstoffanlage außer Betrieb sein.
heinz
Beitragvon ohu » Di, 07 Apr 2009, 18:17
Wieso muss der Zündzeitpunkt stimmen? :shock:
Beitragvon m0ar » Di, 07 Apr 2009, 20:38
ohu hat geschrieben:Wieso muss der Zündzeitpunkt stimmen? :shock:
das hab ich mich auch grad gefragt , da hat man ja ned mal zündkerzen drinnen .
m0ar
Beitragvon Psychedelic » Mi, 08 Apr 2009, 9:24
benutze zum Kompressionsmessen immer mein MotoMeter Baujahr 1984, hatte ich von einer Werkstattauflösung abgestaubt. :wink:
Und die Geräte sind noch immer aktuell und nicht veraltet ! Robust und fast unverwüstlich. :twisted:
Psychedelic
Beitragvon heinz » Mi, 08 Apr 2009, 11:19
S...... Hab mich vertan ,,ENTSCHULDIGUNG" Zündzeitpunkt ist falsch. Streiche ersatzlos.
heinz
Beitragvon Stephen Kayser » Mi, 08 Apr 2009, 14:27
Hallo
Um zu testen ob die Kompression passt und auf allen Zylindern halbwegs gleich ist, reichen die Billiggeräte auf jeden Fall.
Das Gerät zum einschrauben ist etwas mühseliger zu montieren, aber genauer, da es besser abdichtet.
Jedoch musst du beim Kauf aufpassen, dass das Gewinde passt.
Ich fahre Samurai, da beim Q7 das Dach nur mit der Flex aufgeht.
Stephen Kayser
