Schalter für Rückfahrleuchten
Beitragvon Hebbe » Do, 02 Apr 2009, 12:30
Hallo Zusammen
Habe folgendes Problem:
In allen Vorwärtsgängen und im Leerlauf leuchten die Rückfahrlampen
im Rückwärtsgang gehen Sie dafür aus ???? :roll:
Habe meinen Samu ca. ein ½ Jahr und bin vom TÜV darauf hingewiesen worden. Hab keine Ahnung ob das vorher auch schon war .
Kann mir vielleicht jemand helfen oder einen Tipp geben.
Gruss Hebbe
Ist noch -Alles- am werden :-)
Hebbe
Beitragvon RumTreiber » Do, 02 Apr 2009, 14:30
Was für ein Wagen?
Der Schalter sitzt oben auf dem Hauptgetriebe (glaube ich, wenn falsch, bitte Verbessern) mal schauen ob da alles in Ordnung ist.
Galgenhumor ist die Kunst sich den Ast zu lachen auf dem man sitzt.
www.wegx4.de
die Geschichte der "Sildwau"
RumTreiber
Beitragvon 4x4orca » Do, 02 Apr 2009, 14:30
ist der Sami ein Einspritzer oder Vergaser?
Beim Vergaser hast du modellabhängig 2 Schalter am Getriebe dran (oben bzw. seitlich am getriebe auf der Fahrerseite).
Evtl. ist der falsche an die Rückwärtsgangstrippe angeschlossen.
Falls nur ein Schalter. Zieh mal den Stecker ab (oben am Kabelbaum neben der Zündspule) Schau mal ob es dann immer noch brennt.
Vermutl. nicht.
Dann ist der Schalter defekt. Hatte das Problem mit dem Schalter mal an der Sperre (baugleicher Schalter wie Getriebe). Da war das licht auch an, wenn der Schalter in Ausstellung war.
Beitragvon RumTreiber » Do, 02 Apr 2009, 14:41
Oder einfach nur irgendwo ein Masseproblem :) Wie eigentlich meistens bei der Heckbeleuchtung.
www.wegx4.de
RumTreiber
Beitragvon Hebbe » Do, 02 Apr 2009, 17:54
Hallo
Danke für die Schnellen Antworten
Es ist ein Vergaser Model Bj. 89 mit 44Kw Kat mit Hjs Nachrüstung und grüner Plakette.
Nach dem Schalter neben dem Getriebe muß ich nochmal schauen hab den oberen einfach mal abgeklemmt.
was ich halt nicht ganz versteh das der schalter grad andersrum schaltet ???
gruss Hebbe
Hebbe
