Windschutzscheibe ausbauen
Beitragvon jimmy » Sa, 29 Jul 2006, 10:16
Serwachos!
Wie bekomm ich die Scheibe bei meiner geschlossenen Suse raus???
auffi!
Hannes
jimmy
Beitragvon jimmy » Sa, 29 Jul 2006, 12:06
Super!!!Danke für den Tip!
Kann ich ja viel damit anfangen.... :-k
jimmy
Beitragvon jimmy » Sa, 29 Jul 2006, 12:33
Ich erweitere mal das Thema:
1. ist die Scheibe geklebt? Dann hilft nur Drahtsäge oder Cuttermesser...
2. ist Scheiber gesteckt? Dann kann man die Scheibe zerstörungsfrei rausbekommen (will heißen,auch die Gummiteile bleiben ganz)....
Wie ist die Scheibe drin?
Wenn´s jemaand gemacht hat und die Teile ganz rausbekam dann bitte ich um Info´s!
Danke
auffi!
Hannes
jimmy
Beitragvon jimmy » Sa, 29 Jul 2006, 13:05
Danke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Scheibe muß raus da ich 1. komplettlackiere,2.Da Antennenloch zugeschweißt werden muss,3 gleich alles so konserviert wird daß Karies erst gar nicht entsteht.Habe noch! Glück das da alles Rostfrei is.
fett mercie!
Auffi!
Hannes
jimmy
Beitragvon Harry » Sa, 29 Jul 2006, 16:48
Also zum Scheibenausbau du ziehst die Schuhe aus, setzt dich auf den Fahresitz und drückst mit den Füssen die Scheibe einfach raus, hab damit eigentlich nie Probleme gehabt. Die dichtung blieb jedes mal heil und konnte wieder verwendet werden. Wenn die Dichtung aber einen Riss bekommt musst du ne neue Dichtung verwenden, da sonst die Scheibe nicht dicht wird.
Zum Einbau legst du einen Draht in die Dichtlippe und setzt die Scheibe von außen gegen den Rahmen und dein Partner, den braucht man normalerweise, der zieht dann mit dem Draht die Dichtung am Rahmen entlang nach innen weg, dann sollte die Scheibe eigendlich sitzen. Habs schon desöfteren so gemacht und war immer dicht.
Wenn jemand eine andere Art hat ich lerne gerne dazu :!:
Gruß Hans
Es gibt badische und unsymbadische, wir können fast alles außer hochdeutsch ( Baden).
Harry
Beitragvon heinz » Sa, 29 Jul 2006, 18:22
Bei nicht geklebter Scheibe ganz einfach die innere Gummilippe vorsichtig mit einem flachen Schraubenzieher unter dem Scheibenfalz nach aussen drücken, fang einfach oben rechts oder links in der Ecke an u. dann rechts oder links nach unten mußt nur Geduld haben dann geht das schon. :-D
Mein roter Baron ist meine Freundin und kommt gleich nach meiner Familie.
heinz
Beitragvon jimmy » So, 13 Aug 2006, 9:00
Update
Bei meinem Samu BJ 93 Kasten ist die Scheibe geklebt!
auffi!
Hannes
jimmy
Beitragvon jimmy » So, 13 Aug 2006, 15:31
Is definitiv ein Japse.
Und nebenbei war sie noch sehr gut verklebt-4 Cutterklingen haben das zeitliche gesegnet....
auffi!
Hannes
jimmy
Beitragvon Psychedelic » Mo, 14 Aug 2006, 9:04
*kopfkratz*
Verklebte Scheibe beim Zuki !? :shock:
Das is aber glaube nich orischinal. :roll: :aiwebs_014
Ich benutze zum Ausbau der ungeklebten Scheibe immer eine Hand voll Holzspatel wie es der Onkel Doc zum AHHHHH sagen benutzt :wink: .
Von innen steck ich die rings um in den Gummi und dann kann man die Scheibe ohne kraftaufwand nach vorne rausnehmen.
Fazit: Der Gummi bleibt heil und die Scheibe ebenfalls. :wink:
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon jimmy » Mo, 14 Aug 2006, 10:18
Meine Scheibe hat auch den schwarzen Rand zum Auftragen vom Primer.
Innen war ein Kantenschutz um den Blechstoß und von aussen eine Gummidichtung die mit der Scheibe verklebt wurde.
Und das sah nicht nachträglich eingebaut aus.
Interessant wäre ob ich die neue stecken kann oder auch wieder kleben muß. Von der Rahmenkonstrukition müßte alles identisch sein.
Laut Stacke gibbet auch 2 verschied. Scheibenausführungen.
bis und ab Fgstnr..
Meiner wäre in dem Fall ab Fgstnr..
auffi!
Hannes
jimmy
