Verkabelung und Farbe
Beitragvon michael76 » Sa, 28 Mär 2009, 14:44
Hallo Suzuki- Fans
1. Ich möchte bei meinem Suzuki Samurai die Zusatz Nebel- und Fernscheinwerfer und Horn mit Relais und Schalter verkabeln.
Was muss ich da für Kabel/ Litze nehmen. 1.5- 2.5 mm2, denke ich, aber welche Isolation? Vorschriften?
Ev. Artikelnummer von Conrad wäre nett!
2. Ich will den Fuss Innenraum in einem Beigeton malen! Was ist da für Farbe zu verwenden?
Besten Dank- Michael
michael76
Beitragvon heinz » So, 29 Mär 2009, 7:38
für die Steuerung vom Schalter zum Relais reicht 1,5mm2 aus und vo batterie zum Relais und zum Endverbraucher würd ich 2,5mm2 nehmen
heinz
Beitragvon SQ026 » So, 29 Mär 2009, 7:48
hi,
es ist immer die frage wie viel saft du ziehst mit dem was du da anschließt...danach richtet sich der kabelquerschnitt....zu test: wenn das kabel warm/heiß wird war´s zu klein. schau auch das der schalter das aushält.
nimm das licht, kabel, schalter...und frag den verkäufer ob das alles zusammenpasst und hoffe das er kein bäcker ist :wink:
und wegen der farbe...jeder nimmt was anderes....
einige nehmen hammerite aus dem baumarkt, weil wie es so schön heißt: "direkt auf rost" :-D
mfg
michi
SQ026
Verkabelung
Beitragvon michael76 » Mo, 06 Apr 2009, 14:03
Hallo Suzuki Fans
Habe hier mal mein Verdrahtungsschema!
Was ich noch wiesen müsste:
Querschnitt von:
Batterie zu Sicherungsblock ( Sicherungsblock hat 6 Abgänge, 1x Fern 55W, 1x Nebel 45W, 1x Horn ?W) mm2?
Relais Scheinwerfer: 2.5mm2
Relais Schalter 1.5mm2
michael76
Beitragvon Bü » Mo, 06 Apr 2009, 14:35
SQ026 hat geschrieben:
Einige, die nicht lesen, was auf der Dose steht, nehmen Hammerite.
8O||||||O8
Bü
Beitragvon sebbo » Mo, 06 Apr 2009, 15:05
Bü hat geschrieben:Einige, die nicht lesen, was auf der Dose steht, nehmen Hammerite.
was spricht dagegen?
sebbo
Re: Verkabelung
Beitragvon VITARIX » Di, 14 Jul 2009, 21:28
michael76 hat geschrieben:Hallo Suzuki Fans
Querschnitt von:
Wie du deine Fernscheinwerfer anschließen willst, hab ich aus der Zeichnung net verstanden.
Hab`s bei meinem Vitara heute gemacht.
Ich werde nie verstehen warum Suzuki gegen Masse schaltet. [-X
Umständlicher geht es einfach nicht. :evil: :evil:
Nur Ärzte können ihre Fehler begraben.
VITARIX
Beitragvon VITARIX » Di, 14 Jul 2009, 21:49
UPPS
Vergessen :oops:
VITARIX
