Lichtwarner- Heckscheibenheizung
Beitragvon Audischrauber69 » Do, 26 Mär 2009, 15:13
habe jetzt schon öfters vergessen an meinem Samurai das Licht aus zumachen wenn ich aussteige. Jetzt will ich mir einen Lichtwarner ( Summer ) einbauen. Hat von Euch einer so was verbaut und wenn wo und wie.
Dann würde ich gerne die Heckscheibenheizung anschließen, kann ich da einfach plus und minus über einen Schalter anschließen oder brauche ich da ein Relais.
Im voraus vielen Dank
Thomas
Samurai ( japan ) Van Bj 91 und Jimny 2002
Audischrauber69
Beitragvon pcasterix » Do, 26 Mär 2009, 20:25
Hallo Thomas,
von Bosch gibt es einen Lichtsummer der einfach an Zündung und Standlicht angeschlossen wird. Wenn du dann die Zündung ausschaltest und das Licht brennt piepst das Teil 5 Sekunden lang ( sehr laut ). Es ist kein Türkontaktschalter erforderlich.
Für die Heckscheibenheizung würde ich ein Relais einbauen, Steuerspannung über Zündung anlegen.
Grüße
Peter
pcasterix
Pajero V60 LWB 2005 auf 33", "etwas" modifiziert.
Beitragvon Zwen » Fr, 27 Mär 2009, 12:06
Wo wir grad beim Thema Heckscheibenheizung sind...
Ich hab da so ein Original-Schalter organisiert. Wie schliess ich das Relais denn an? Nehm nicht an, daß ich den passenden Stecker schon hab beim Cabrio...
Zwen
Beitragvon veb1282 » Sa, 28 Mär 2009, 0:33
Hallo Zwen,
also ich weiß nicht, ob dir das was nützt. Ich hab hier mal auf die Schnelle einen Ausschnitt aus einem Kabelplan, den ich mir mal selber gemacht habe. Da hat die Karre komplett gesponnen. Auf jeden Fall ist da in Kurzform drin wie es bei mir angeschlossen ist.
Gruß Eric
Beitragvon veb1282 » Sa, 28 Mär 2009, 0:39
Könnte morgen auch nochmal nachsehen, wie genau die Kontakte an meinem Schalter belegt sind.....
Beitragvon veb1282 » Sa, 28 Mär 2009, 0:40
Hier hab ich mal die Belegung von meinem Schalter eingezeichnet. In Verbindung mit meinem letzten Bild kann man erkennen, wo was angeschlossen ist.
Beitragvon Audischrauber69 » So, 29 Mär 2009, 12:44
wenn ich das richtig sehe hast Du kein Relais verbaut .Wo ich nicht so durchblicke was ist auf dem Bild zusehen . Ist das die Sicherung zwischen dem Kästchen 2 und 9 die Sicherung ?
Gruß Thomas
Audischrauber69
Beitragvon veb1282 » So, 29 Mär 2009, 15:09
Hallo Thomas,
ich hab kein Relais verbaut. Das wäre zwar sicher auch möglich und nicht falsch aber ich denke es ist bei mir original so. Die Sicherungen hab ich auf meinem Plan nach den Anschlüssen benannt. Ich hab ja keinen "richtigen" Schaltplan benutzt. Die haben alle nicht 100% für meinen Susa gepasst. Also hab ich angefangen den Kabelbaum rauszubauen und die Kabel zu verfolgen. So is mein Plan entstanden.
Hier hast du noch die Übersicht:
Das wäre die Ansicht, wenn du auf meinen Sicherungskasten drauf schaust.
Oben links das Blinkerrelais, daneben die einzelne Sicherung. Dann die Sicherungen mit den jeweiligen A-zahlen und den Anschlüssen der ankommenden und abgehenden Kabel.
Eric
Beitragvon veb1282 » So, 29 Mär 2009, 15:23
Die Sicherung mit der Nr. 1 und 8 in meinem Plan, wird ebenfalls von dem schwarz/blauen Kabel vom Zündschloss versorgt. Da hängt dann der Schalter für die "normale" Heizung dran. Man könnte also selbst wenn man die Sicherung nicht hat von dem Kabel den Saft nehmen ne Sicherung dazwischen und ab zum Heckscheibenheizungsschalter.
Beitragvon Zwen » Mo, 30 Mär 2009, 11:55
Vielen Dank für die Schaltpläne. Werds mal ausprobieren.
Muss mir nur langsam überlegen wie ich die ganzen Kabel im Fussraum versteckt krieg.. ;)
Zwen
