rattern in der hinterachse
Beitragvon sebbo » Do, 26 Mär 2009, 1:24
ist das normal das wenn man die räder der hinterachse geneinander dreht das es im differential "rattert".
wenn man die räder in die gleiche richtung dreht ist das ganze nicht.
woran könnte das liegen und was geht demnächst kaputt oder ist das normal?
sebbo
Beitragvon unimogsaar » Do, 26 Mär 2009, 7:59
Moin..
normal ist das wohl nicht, deutet eher auf einen Schaden im Ausgleich hin - es sei denn du hast eine Sperre verbaut, die nicht richtig auf offen steht ?
Wenn die Räder in die gleiche Richtung gedreht werden ( mit der gleichen Geschwindigkeit) drehen sich die Zahnräder im Ausgleich nicht, daher wohl auch kein Geräusch...
Gruß Oli
unimogsaar
Beitragvon Marlo » Do, 26 Mär 2009, 10:32
ne Automatische Sperre haste nich oder? dann haste wahrscheinlich ne Schaden am Differential...
Beitragvon sebbo » Do, 26 Mär 2009, 12:34
sperre hab ich nix...
hm. dann werd ich demnächst mal die achse zerlegen und schaun was is.
danke nochmal marlo für die wieder mal "ausgiebige beratung" gestern :)
sebbo
