Nach laufen des Motors
Beitragvon FrankSandra SJ413 » Mi, 25 Mär 2009, 21:46
Hallo
hab da mal ne Frage beim Ausschalten des Motors bei meine suzuki SJ413 läuft der Motor immer was nach ist das normal.
M.f.g.
FrankSandra SJ413
FrankSandra SJ413
Beitragvon The Writer » Do, 26 Mär 2009, 13:40
ich gehe mal davon aus das Du einen Vergaser-Motor hast....
Ich denke es handelt sich um die Standgas, - bzw. Einstellung des Verteilers.
Wenn der Verteiller richtig eingestellt ist und im warmen Zustand des Motors das Standgas eingestellt wird, dürfte dies der Vergangenheit angehören.
Dazu brauchst jemanden mit Prüflampe und ein wenig Ahnung...
Auf jeden Fall nix gravierendes.
Mike Schnödewind
ORC-Kückhoven
IGOR-Fun
SJ413
The Writer
hi
Beitragvon FrankSandra SJ413 » Do, 26 Mär 2009, 14:20
ja hast richtig habe Vergaser werd es mal versuchen erstmal danke für die Information
FrankSandra SJ413
Mitglieder in diesem Forum: nanno
