Lenkungsproblem
Lenkungsproblem
Beitragvon csobi » Mi, 25 Mär 2009, 21:42
Moin.
Habe folgendes Problem > beim Bremsen zieht mein Samurai unregelmäßig mal nach rechts oder nach links.
Bremsen und Scheiben sind relativ neu.
Woran kanns liegen ?
Danke und Gruß
csobi
csobi
Beitragvon michi m. » Mi, 25 Mär 2009, 21:47
Eine deiner Bremsen macht nicht ganz auf.
Fahr ein Stück, so ein Kilometer oder so.
Dann bleibe stehen und fühle die Felgentemperatur.
Eine davon ist sicher wärmer.
Und da steckt entweder der Kolben oder aber die Gleitbuchsen.
Michi
Beitragvon 4x4orca » Mi, 25 Mär 2009, 22:58
Es kann auchan den Radlagern liegen. Wenn die etwas Spiel haben, schaffen die Platz im Bremssattel. Dann gibts beim Bremsen unterschiede
Beitragvon csobi » Do, 26 Mär 2009, 14:46
michi m. hat geschrieben:Eine deiner Bremsen macht nicht ganz auf.
Michi
Hallo.
Dies ist es nicht.
csobi
csobi
Beitragvon maddin1 » Do, 26 Mär 2009, 15:07
Hallo
Hast vielleicht Spiel in einem Spurstangenkopf oder in der Lenkung ???
Bock mal die Vorderräder auf und Wackel mal, da wirst dann sicher was finden !
Gruss Maddin
DER MIT DEM ROTEN
__________________
SJ413,Mazda 626 F2T KÜWE,KTM 620 LC 4,
maddin1
Bremsen
Beitragvon Sammu » Fr, 27 Mär 2009, 8:11
Hi, wann ist denn dieses Verhalten aufgetreten?
Unmittelbar nach dem Einbau der Neuen Bremsklötze?
Bei meinen Sammu war das nach ca 100 km vorgekommen das ich beim Bremen die Spur nicht mehr halten konnte.
Oder ich fuhr auf die Ampel zu Bremste und bei grün ging nichts mehr, da die Kolben nicht mehr zurückgingen!
Grund: Radbremszylinder klemmten (auch beim Treten des Bremspedals=
Also Klötze raus Pedal betätigen das der Kolben vom Bremszylinder rauskommt und dabei auf den Bremsflüssigkeitstand achten damit keine Luft ins System kommt.
Dann Kolben säubern und leicht mit Kupferpaste einreiben zurückdrücken (wieder auf die Bremsflüssigkeit im Behälter achten das diese jetzt nicht überläuft) Klötze rein fertig.
Habe seit dem keinen Klemmer mehr.
Sammu
Beitragvon csobi » Fr, 27 Mär 2009, 18:40
Moin.
Danke schon mal für die Tips,werde am Samstag der Sache nachgehen.
Bye
csobi
csobi
