Zündkerzen - schwarzer Kontakt
Beitragvon knackerl » Mo, 23 Mär 2009, 9:21
hallo leute ! wiedermal eine frage an die speialisten.
mein suzerl ist zur zeit ein bisserl bockig und läuft unruhig. gestern hab ich dann mal die neuen zündkerzen wieder rausgenommen und die sind alle rehbraun bis auf die im vierten zylinder. die ist oben am kontakt schwarz (ölig ?). was heißt das bzw. wie kann ich das problem beheben.
besten dank für eure hilfen
knackerl
Beitragvon michi m. » Mo, 23 Mär 2009, 11:04
Braucht er auch Motoröl?
Beitragvon knackerl » Mo, 23 Mär 2009, 11:22
mhh. muss das erstmal beobachten, aber ich denke ja er braucht schon mehr öl als sonst
knackerl
Beitragvon michi m. » Mo, 23 Mär 2009, 13:39
knackerl hat geschrieben:mhh. muss das erstmal beobachten, aber ich denke ja er braucht schon mehr öl als sonst
Zieh bei laufendem Motor den Ölstab heraus (pass aber ja wegen Keilriemen auf) und halte die Hand über die Öffnung.
Es darf da nichts rauskommen.
Wenn ja, dann lassen die Dichtungen des Kolbens durch.
Beitragvon 4x4orca » Mo, 23 Mär 2009, 17:19
könnte schon was mit den Öl-Abstreifringen sein.
Tausch mal das Zündkabel vom 3. und 4. Zylinder und tausch mal die Kerze vom 4 mit der vom 2. Zylinder und fahr dann nochmal.
Dann nochmal schauen, was sich beim 4. und 3. Zylinder tut.
wenn 4 wieder schwarz, dann zieht er effektiv Öl
wenn 3 schwarz, dann evtl. Zündkabel defekt.
Wenn beide sauber, dann ist die Kerze im 2. Zylinder defekt
Beitragvon Stephen Kayser » Mo, 23 Mär 2009, 23:13
Hallo
Hast Du schon die Verteilerkappe von innen gereinigt und das Oxid von den Elektroden gekratzt ?
Ich fahre Samurai, da beim Q7 das Dach nur mit der Flex aufgeht.
Stephen Kayser
Beitragvon knackerl » Di, 24 Mär 2009, 9:30
ich werde jetzt mal eine neue verteilerkappe + zündkabel verbauen und dann guck ich mal. ich hoff es hat nichts mit den dichtungen zu tun weil da kenn ich mich überhaupt nicht aus und in der werkstatt wirds wahrscheinlich schweineteuer :shock:
knackerl
Beitragvon knackerl » So, 29 Mär 2009, 18:37
:P neue verteilerkappe + zündkabel + luftfilter verbaut und er schnurrt wie ein kätzchen. danke für eure tips
knackerl
