Problem mit der Nebelschlußleuchte
Beitragvon kellerrotz » Sa, 21 Mär 2009, 18:40
Mein Samurai hat nun eine Besonderheit.
Nach gröber Restaurierung zwecks Entrostung habe ich jetzt folgendes Problem. Nebelschlußleuchte brennt nur mehr, wenn das Licht ausgeschalten ist. Sobalt ich das Licht einschalte, geht die Nebelschlußleuchte aus. Also genau verkehrt.
Kann mir Vielleicht einer einen Tip geben was da passiert ist, oder wie das mit dem Licht und der Nebelschlußleuchte zusammengeschlossen ist.
Vielen Dank für eure Hilfe.
kellerrotz
Beitragvon DukeMaxl » Sa, 21 Mär 2009, 21:10
i denk masse, weiss es aber net. nimm des licht mal von der karosse und schau was dann passiert.
DukeMaxl
Beitragvon oetzy » So, 22 Mär 2009, 13:33
bei der nebelschlussleuchte gehen 2 kabel hin 1x dauerplus und 1x geschalttenes minus also nix mit masse von rahmen.
mfg Christian
oetzy
Beitragvon Sammu » So, 22 Mär 2009, 16:52
Hast Du evtl. das Minuskabel direkt an die Karosse gelegt?
Wie schon gesagt, Minus wird geschaltet und Plus liegt immer an!
Sammu
Beitragvon mfg41 » So, 22 Mär 2009, 23:07
wenns direkt an masse geschalten wäre, würde es ja immer brennen.
aber irgendwie wirds schon mit der masse zu tun haben.
würde erstmal die rücklichter rausmachen und checken und die verdrahtung genau angucken. vielleicht sind auch drähte aus versehen zusammengequetscht oder was ich auch schon hatte isolation geschmolzen, weil zu dicht am auspuff verlegt.
mfg41
mfg41
