Aussetzer beim Beschleunigen
Beitragvon Wuchti » Mo, 16 Mär 2009, 20:54
Ich habe folgendes Problem: Mein SJ 410 startet problemlos, läuft gut im Stand und beim Anfahren ist noch alles in Butter. Aber: bei der ersten Steigung oder wenn ich voll beschleunige fängt die Kiste an zu rucken und hat richtige Aussetzer. Auf der Ebene und bei wenig Gas geht er ganz normal. Klingt eigentlich weniger nach Zündaussetzer sondern? Ich hab mal Vergaserreiniger reingeschüttet und den Benzinfilter gewechselt, aber keine Besserung. Ferner: gibts einen Samurai, der eine Plakette erhält und wenn ja welche und in welcher Modifikation. Ich war neulich in der Wrkstatt und die sagte es gäbe keine.
Wuchti
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 16 Mär 2009, 22:09
also entweder is dein tank von innen so verrostet das es dir ständig dreck in die benzinleitung zieht oder es is das membran der benzinpumpe defekt.
Mfg Kurt
Beitragvon pcasterix » Mo, 16 Mär 2009, 22:44
jedenfalls kriegt er zu wenig Sprit, z.B. Hauptdüse zu könnte es auch sein.
In der Pumpe sitzt möglicherweise auch noch ein Sieb.
Hört sich sehr nach Dreck im System an.
Grüne Plakette gibt es nur für den Einspritzer mit G-Kat ab Euro 1.
Grüße
Peter
pcasterix
Pajero V60 LWB 2005 im Erstbesitz auf 285/75 R16, "etwas" modifiziert.
Beitragvon sledge » Di, 17 Mär 2009, 9:45
Werkstatt wechseln!
Jeder G-Kat Samurai ab BJ. '90 bekommt die grüne Plakette.
Matze
sledge
Beitragvon Wuchti » Di, 17 Mär 2009, 20:34
Danke Freunde für die schnelle Reaktion. Ich schau erst mal nach dem Vergaser, dann nach der Pumpe. Machts gut.
Wuchti
Beitragvon vitaraschinder » Di, 17 Mär 2009, 20:48
Hast den luftfilter schon angeschaut ?
Grüße
Klaus
Always have match fun
vitaraschinder
Beitragvon Wuchti » Mi, 18 Mär 2009, 19:52
hallo Leute, mein Patient hat sich heut nacht selbst repariert. Läuft wieder ganz normal. Ev. war doch ein Trumm Dreck in der Leitung. Nochmals vielen Dank.
Wuchti
Beitragvon Wusselbee » Do, 19 Mär 2009, 13:52
Hi!
Dann tausch den grossen Benzinfilter, wenn da viel Dreck drinnen ist, kann es leicht passieren, dass wenn man ohne viel geschüttel fährt, gar nix ist, und wenn es schüttelt, gehen die Dreckpartikel hoch und verschliessen langsam die Poren des Filters.
Gruss Uli
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon Bü » Do, 19 Mär 2009, 13:57
Selbstreparatur hatte ich in so einem Fall auch mal.
Dachte ich.
Es war allerdings eine Verteilerkappe die mal erneuert gehörte.
8O||||||O8
Bü
