Vitara springt nicht mehr an steuergerät?? bitte dringend
Beitragvon ebbi » Di, 10 Mär 2009, 22:35
Hallo erst mal mein vitara bj.1992 ist unter dem fahren einfach ausgegangen als wenn erkeinen sprit mehr bekäme :aiwebs_023 also heim in die garage und erst mal geschaut #-o . So sprit kommt vorne an das hab ich gecheckt zündfunke ist gleichmässig hab ich auch geschaut :shock: . so jetzt tippe ich entweder auf steuergerät oder der zahnriemen übersprungen um ein paar zähne kannn das sein oder besser gesagt hat jemand noch ne ahnung oder schon mal so ein problem gehabt . bitte dringend um hilfe ::hilfe::
ebbi
Beitragvon 4x4orca » Di, 10 Mär 2009, 23:13
Schon mal Fehler ausgelesen?
Ein Bekannter hat sich mal seinen Vitara mit em Zigarettenanzünder still gelegt.
Zigarettenanzünder rein. Motor aus. Steuergerät defekt.
Repariert. läuft wieder.
Es lebe das moderne Fahrzeug.
Spass beseite. Schau mal ob es einen Fehler hat. Schau dazu mal im Forum. Der Vitara hat meines Wissens einen Schalter im Kabelbaum unter dem Armaturenbrett.
Beitragvon Off-Road-Center-Acs » Mi, 11 Mär 2009, 10:51
ein paar weitere Infos wären hilfreich:
Starter funktioniert, nur er startet nicht? ODER er hat keinen Strom?
Vitara 8V oder 16V
Wie alt ist die Pumpe? Bist du mal hinten am Tank aufgesessen?
Liebe Grüße,
Euer Off-Road-Center-Acs Team
Homepage: http://www.o-r-c-a.at
Off-Road-Center-Acs
Beitragvon Tueddelsuzi » Mi, 11 Mär 2009, 20:02
also benzin kommt an, ich nehme mal an auch genug und auch der druck ist hoch genug.
zündfunken zu haben ist auch gut.... alle 4 kerzen gecheckt??
als nächstes spritzt er ein??
zahnriemen: ist der 1,6er vitara nen freiläufer??
Tueddelsuzi
Danke für eure antworten
Beitragvon ebbi » Mi, 11 Mär 2009, 21:32
Danke für eure antworten war heute bei einen der vitaras schlachtet der hat mir ein steuergerät mitgegeben angesteckt und schon lief die kiste wieder. zwecks einspritzer kann passieren das die düse zu wird dann kann benzin kommen wie es will aber das ist häufiger wenn die autos längere zeit steht
ebbi
