Hilfe!!!! Daihatsu LF10 Kupplung
Beitragvon maschdei » Fr, 06 Mär 2009, 10:25
Servus beinand,
Ich habe ein riesen Problem!
Ich habe noch einen Daihatsu F10 (taft) erster Wildcat, mit
einem Audi 5zylinder Motor.
Mein Problem: Für diesen Wagen gibt es fast keine Ersatzteile, und
bei meiner Scheibe geht die verzahnung auf der WElle durch!
Ich suche eine Kupplungsscheibe! (Die vom Daihatsu, Druckplatte ist vom Audi)
Leider habe ich keine daten von dem Fahrzeug, wurde von 75-77 gebaut!
:roll: :roll:
Kann mir jemand eine Tipp geben wo ich event. noch so eine scheibe her
bekomme? (Notfalls spezialanfertigung!
Oder vielleicht hat von euch jemand noch so eine Scheibe!
Die innen Verzahnung hat 19 Zähne, und einen durchmesser von 20mm!
Kann mir wer nachschauen wie viel Zähne die Kupplungsscheibe
vom LJ hat?
Danke
Maschdei
Bodenfreiheit statt Spoiler!!!!!
maschdei
Beitragvon mini4x4 » Fr, 06 Mär 2009, 11:58
Bist du sicher, dass die Mitnehmerscheibe vom F10 ist?? Ich tippe eher auf ein F20 oder F50- Getriebe mit entsprechender Mitnehmerscheibe. Ich habe mal in nen F20 nen Ford-V6 eingebaut, da habe ich auch die Mitnehmerscheibe vom F50 verwendet, die passt bis auf 1 oder 2 mm im Durchmesser in den Ford-Kupplungsautomaten.
Die F10- Kupplung ist auf die serienmässigen 45 PS ausgelegt, die würde den Audi-Motor nicht lange überleben. Mess doch mal den Aussendurchmesser der Mitnehmerscheibe, ich habe diverse Daihatsu-Kupplungen hier liegen, dann schau ich mal nach.
Andi
mini4x4
Beitragvon maschdei » Fr, 06 Mär 2009, 14:33
@: mini 4x4
Nein bin mir nicht sicher!
Ich glaube es könnte auch eine selbergebaute Scheibe sein!
Sie hat einen Außendurchmesser 230mm!
Währe auch egal, wenn du eine andere Mitnehmer scheibe hättest,
oder eine abefahrene! Da kann ich schon was zusammen basteln!
Mir geht es eigentl. nur um die Verzahnung mit 19 Zähnen und 20mm
durchmesser!
Wäre super, wenn du mir weiterhelfen könntest!
Oder zumindest sagen ob die Verzahnung von einem F20, ...
passt!
maschdei
Beitragvon Frog » Fr, 06 Mär 2009, 15:15
Solltet Ihr bei 4x4 Mini nichts mehr finden, rufst den Charli aus Langenaltheim an, der is auch ein alter Wildcatschrauber.
Glaub der hat noch einige Ersatzteile rummliegen.
Demnächst is er warscheinlich sowieso wieder auf der Steinbeißer anzutreffen.
Hab seine Tel.nr.
Viel glück beim finden! :wink:
Alex
Frog
Beitragvon traildriver » Fr, 06 Mär 2009, 21:42
Versuchs mal bei einem alteingesessenen Toyotahändler dort läuft der Daihatsu (Tochter von Toyota) unter der Bezeichnung "Blizzard" oder frag mal den "Laufi" hier aus dem Forum denn beim Rhein Eifel Trial fährt ein "Daihatsusammler" mit der auch noch gute Kontakte zu anderen Wildcat und Taft Besitzern hat! :wink:
