Samu springt nicht mehr an!!!! Fehlercode 71
Beitragvon wintermond » Mo, 02 Mär 2009, 19:02
jetzt habe ich dank traildriver endlich meine Kupplung gewechselt nun springt meine Suse nicht mehr an. Wollte heute starten, nichts!
Zündfunken habe ich keinen. Ich hoffe, ich hab das richtig getestet. Kontaktspray hat nichts gebracht.
Dann habe ich gemerkt: Check Engine blinkt. Hab dann den Fehlercode ausgelesen. Blinkt 7x Pause, dann 1x. Ist wohl 71.
Was jetzt? Steuergerät? Kann den Code in keiner Tabelle finden. Hier im Forum finde ich nur verwirrende Infos. Mal ist es das Steuergerät, mal nicht.
Bin am Ende!
Bei der Kupplung wusste man wenigstens, woran man war......
Ganz liebe Grüße an traildriver!!!!!!
Bitte helft mir!
wintermond
wintermond
Beitragvon tintop » Mo, 02 Mär 2009, 19:43
Hi,
Code 71 ist ein Fehler im Test switch circuit
also
Diagnosestecker noch verbunden
wenn net dann
ist am ausgesteckten Steuergerätestecker am pin A7 Durchgang an Masse
wenn ja => Masseschluß in dem Kabel (Schwarz)
wenn nein => Steuergerät am Ars...
Gruß Klaus
tintop
Beitragvon Fabi » Mo, 02 Mär 2009, 20:32
Was hast denn alles ausgesteckt gehabt?
Alles wieder richtig angecshlossen?
Habt ihr beim Kupplungswechsel den Motor angehoben?
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Beitragvon wintermond » Mo, 02 Mär 2009, 20:36
ausgesteckt? beim kupplungswechsel? nur das nötige wohl. motor haben wir nicht wirklich angehoben. der kupplungswechsel ist aber bereits 2 wochen her und in dieser zeit lief die kiste einwandfrei. kann also daran nicht gelegen haben.
@tintop---wie prüfe ich das denn jetzt nach????????
:oops:
den diagnosestecker muss ich doch verbunden lassen, damit er mir den fehler anzeigt, oder sehe ich da jetzt etwas falsch??? dann ist das doch unsinn, wenn er mir anzeigt, der diagnosestecker sei noch verbunden....häh??? jetzt verstehe ich nichts mehr! :(
die zündkerzen sind übrigens feucht.
wintermond
Beitragvon Möhre » Mo, 02 Mär 2009, 23:58
den stecker nur zusammen stecken wenn du was auslessen möchtest ansonsten gehört er nicht zusammen
Möhre
Beitragvon wintermond » Di, 03 Mär 2009, 8:22
den stecker habe ich wieder getrennt.
wie kann ich denn feststellen, ob das steuergerät hin ist? doch sicherlich nur, wenn ich es tausche, oder? so ein mist! hab keinen hier in der nähe, der einen samu fährt. das gerät ist ein 80C70.
gruß,
steffen
wintermond
Beitragvon wintermond » Di, 03 Mär 2009, 19:43
habs jetzt nochmal getestet: wenn ich die zündung anschalte, funkt es einmal. (zwischen zünspule und masse!) wirklich nur einmal!!!!!!
beim starten tut sich dann nichts mehr. kein funke.
was jetzt?
zündspule oder steuergerät??????
wintermond
Beitragvon ohu » Di, 03 Mär 2009, 21:22
Wo kommst denn her? Das man mal "Nähe" definieren kann.
Beitragvon wintermond » Di, 03 Mär 2009, 23:48
aus der nähe von herborn. zwischen gießen und siegen.
werde wohl oder übel das steuergerät zur untersuchung einschicken müssen. es sei denn, es findet sich eine andere lösung.
wo schickt man das am besten hin?
wäre das was:
http://cgi.ebay.de/Suzuki-Steuerger%E4t ... 4001r38469[url][/url]
gruß!
wintermond
Beitragvon wintermond » Mi, 04 Mär 2009, 18:05
so, habe es eben ausgebaut. scheiß arbeit :mad:
eine sicherung in der nähe des gerätes habe ich aber nicht gefunden. andere haben hier davon berichtet. es sitzen nur 2 relais daran. für was sind die? die muss ich beim einschicken doch nicht dranlassen, oder?
die platine sieht jedenfalls gesund aus, nix verbrannt, nix schwarz. heißt aber nix, gell?
ich schicke das dann an die oben angegebene adresse, oder?
spricht hir noch wer mir mir???
(wenn man doch nur einen schaltplan von dem ding hätte........)
gruß
wintermond
