Wieviel Lift für 235/85 R16
Beitragvon Kaputtnix » Do, 20 Jul 2006, 22:04
ich möchte demnächst auf 235/85 R16 aufrüsten. Nun stellt sich mir nur die Frage wieviel Lift dafür nötig sein wird. Zur Zeit hätt ich ca. 70mm durch die Federn, 35 durch Gehänge und ca. 50 durch den Bodylift. Ob das Reicht? 10 bis 20mm mehr durch den Bodylift wären noch möglich.
Was meint ihr? Reifen zum Probieren draufstecken fällt derzeit noch aus, da im Moment nicht lieferbar.
MfG Frederic
Was sich nicht umbauen lässt ist kaputt!!!
Kaputtnix
Meine Fahrzeuge: Jeep WJ V8
Samurai 2l 8V
413 Longbody
413 Plasteauto
Beitragvon Offroadgaudi » Do, 20 Jul 2006, 22:57
Wenn ich dich richtig verstanden habe, 70mm Federn, 35mm Gehänge, 50mm Bodylift. Macht zusammen 15,5cm was Du schonmal höher bist.
Der 235er 85 R16 hat eine Reifenhöhe von ca 810mm bis 825mm je nach Hersteller. Der 33er R15 hat ca. das gleiche an mm vielleicht noch etwas höher und der würde bei deinem Setup sicher ohne Probleme reingehen dann glaub ich nicht das du mit den 16 Zöllern Probleme haben wirst.
Auf dem Bild der Samurai hat 33er drauf und wie Du siehst gehn die locker drauf. Hat Spoa und Bodylift.
www.4x4paartalteam.de
Bei manchen ist der Kopf eine Sicherungskopie des Hinterns.
Offroadgaudi
Beitragvon haasa » Do, 20 Jul 2006, 23:26
hatte 235/85-R16 mit 12cm (5 BL, 5 FW, 2 Schäkel). Die Vorderachse musst allerdings um 2-3cm nach vorne setzten... da hilft leider der ganze Lift nix.
http://www.uahhh.org/technik/haasa/bilder/2358516s.jpg
haasa
Beitragvon Offroadgaudi » Do, 20 Jul 2006, 23:36
haasa hat geschrieben:hatte 235/85-R16 mit 12cm (5 BL, 5 FW, 2 Schäkel). Die Vorderachse musst allerdings um 2-3cm nach vorne setzten... da hilft leider der ganze Lift nix.
Der schaut scho geschmeidig aus mit den Reifen, schaut aus als wenns Felgen vom Jeep wären.
Offroadgaudi
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 21 Jul 2006, 6:29
sind vitara felgen vom 16v oder v6
