Mittelschalldämpfer Befestigung
Beitragvon Tom8226 » Mo, 23 Feb 2009, 11:59
ich habe einen neuen Auspuff montiert. Die Befestigung am Mittelschalldämpfer hängt aber in der Luft. Sollte da Fahrzeugseitig ein Befestigungshalter vorhanden sein? Wenn ja wer hat (aus Österreich) einen gaaaanz günstig abzugeben.
Danke
Grüsse Tom
Tom8226
Beitragvon 4x4orca » Mo, 23 Feb 2009, 14:19
da ist normalerweise noch ein Winkel dran, an dem wiederum ein Auspuffgummi (so wie weiter hinten am Auspuff auch) dran ist. Der hat ein Gegenstück, dass oben an der hinteren Getriebehalterung mit angeschraubt ist.
Beitragvon Nikoklaus » Di, 24 Feb 2009, 0:19
Hey,
das Teil ist recht einfach gestaltet. Das kannst du auch aus Blech selber nachbauen. Den Auspuffgummi kannst du an ne Schraube hängen.
Also kurz, 2 Bleche basteln (oben und unten), Schraube durch den Gummi, mit 2 Muttern je Blech an das Blech fixieren und freuen.
Das sollte alles in allem weniger kosten als das Porto. Übrigens, der Auspuff fällt auch nicht gleich ab wenn die Halterung fehlt.
noch einen tollen Tag
der Nikoklaus
Nikoklaus
Beitragvon Monstertruck » Di, 24 Feb 2009, 13:28
Mein Topf hab ich so fest gemacht:
:lol: :lol: :lol:
Fährt man rückwärts gegen einen Baum verkleinert sich der Kofferraum!!!
Monstertruck
