SJ50 fährt nicht
SJ50 fährt nicht
Beitragvon ruff_ryder » Mo, 16 Feb 2009, 18:34
habe einen samurai sj50 und vor kurzen fährt er nicht mehr.
egal ob ich 2rad oder 4rad antrieb habe er bewegt sich nicht.
was kann das sein das VGT oder Getriebe?
danke im vorraus
ruff_ryder
Beitragvon blochbert » Mo, 16 Feb 2009, 18:35
Macht er ungewöhnliche Geräusche?
Beitragvon traildriver » Mo, 16 Feb 2009, 18:41
Geht der Gang rein? Dreht die Kardanwelle dann zwischen Schalt und Verteilergetriebe? Lässt sich das Verteilergetriebe in alle Stufen schalten?
Das erstmal prüfen! :wink:
Beitragvon ruff_ryder » Mo, 16 Feb 2009, 18:46
danke für die schneller antwort.
die gänge lassen sich alle normal schalten auch das vgt schaltet ohne probleme. beim abschleppen hat er komische geräusche gemacht.
ich hab schon drunter geschaut ob was rausshängt aber da war nichts.
hab auch mal in den ersten gang geschaltet um zu sehn ob sich irgendetwas bewegt war aber nicht der fall.
ruff_ryder
Beitragvon blochbert » Mo, 16 Feb 2009, 18:49
Schau mal ob sich die Kardanwelle zischen Getriebe und Verteilergetriebe dreht wenn der Motor läuft und ein Gang drin ist.
Dazu nimmst den Gummi beim kleinen Schalthebel ab dann siehst genau drauf. Aber nicht reingreifen bitte.
Beitragvon ruff_ryder » Mo, 16 Feb 2009, 18:51
ok danke. werd mal schauen dann melde ich mich wieder!
ruff_ryder
Re: SJ50 fährt nicht
Beitragvon 4x4orca » Mo, 16 Feb 2009, 18:53
ruff_ryder hat geschrieben:hallo
danke im vorraus
Evtl. Kupplungsbelag abgerissen?
Gab es vor dem "fährt nicht mehr" irgendwelche besonderen Ereignisse?
Beitragvon ruff_ryder » Mo, 16 Feb 2009, 20:55
so hab jetz mal die gummi kappe runtergetan vom schalthebel.
hab mal gestartet und es hat sich nicht gedreht. dann hab ich es angefasst und es war lose. hab nochmal runtergeschaut und hab gesehn das es abgerissen ist.
also brauche ich jetz die kurze kardanwelle?!
wer hätte sowas?
vielen dank
ruff_ryder
Beitragvon Ragnaroek » Mo, 16 Feb 2009, 21:15
Ich glaub, ich hab noch eine liegen... Schaue morgen mal nach.
Gruß, Dirk
Ragnaroek
Beitragvon samusuzi » Mo, 16 Feb 2009, 22:34
ruff_ryder hat geschrieben:so hab jetz mal die gummi kappe runtergetan vom schalthebel.
wer hätte sowas?
vielen dank
...mach mal ein Foto !
Was ist abgerissen ? Ist's möglicherweise nur das Kreuzgelenk ?
lg Michael
samusuzi
