Gewinde im Krümmer hinüber
Beitragvon Tom8226 » Mi, 11 Feb 2009, 9:03
das motorseitige Gewinde im Krümmer meins Samurai ist im A....., ist es möglich das Gewinde mit nachzuschneiden (vorausgesetzt ich bekomm irgendwo einen Feingewindeschneidsatz her)?
Hatte das Problem schon mal jemand?
Bitte um Tipps
Danke
Grüsse Tom
Tom8226
Beitragvon Hoizfux » Mi, 11 Feb 2009, 9:17
du meinst auspuffseitig oder??? motorseitig sind nur löcher drin!
entweder nachschneiden (wobei ich sogar glaub das da kein feingewinde drin ist - wenn ich mich nicht täusche), oder andere schraube mit grösserem gewinde, oder metrischer helicoil einsatz rein und ne normale schraube - möglichkeiten gibts genug!
Beitragvon Tom8226 » Mi, 11 Feb 2009, 9:23
Servus Hoizfux,
ja ich meinte Auspuffseitig......aber da die Schraube ja einen Bund hat und mit der Trapezfeder arbeitet sehe ich die Möglichkeiten da schon etwas eingeschränkter bezüglich anderer Schraube.
Also ich werd nochmal prüfen ob es sich wirklich um eine Feingewinde handelt und versuchen es nachzuscheinden.
Grüsse Thomas
Tom8226
Beitragvon ohu » Mi, 11 Feb 2009, 9:57
Ist Feingewinde. Ich glaube M10x1,25.
Da habe ich einen Helicoilsatz da. Wenn du mir den Krümmer zuschickst, kann ich dir das machen.
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 11 Feb 2009, 10:08
hat ich am we auch
ich hab einfach die alte schraube ausgebohrt ( bei mir war sie abgerissen)und eine lange m10 schraube mit der feder durchgesteckt und an der oberseite gekontert.
alles andere war mir zu stressig
halten tuts
Beitragvon ohu » Mi, 11 Feb 2009, 10:14
Kommt drauf an, welches Gewinde hinüber ist.
Das äußere geht, aber das auf der Innenseite hab ich anfänglich auch mit durchgesteckter Schraube uns Mutter gemacht. War kein Spass, die Mutter gegenzuhalten. :evil:
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 11 Feb 2009, 10:57
stimmt bei mir wars die äussere
mfg Kurt
Beitragvon mantaalex » Mi, 11 Feb 2009, 11:38
Die Mutter kann man doch anschweißen
lg alex
mantaalex
Beitragvon 3 Takter » Mi, 11 Feb 2009, 12:17
Der Krümmer ist aber aus Gus
Da kannst du keine Mutter anschweissen
Beitragvon Tom8226 » Mi, 11 Feb 2009, 12:21
tjo anschweißen geht nit ;-)
Es ist definitiv 10x1,25, hab nämlich die vernudelte Schraube grad nachgebessert, also als nächstes Krümmer ausbaun und versuchen das Gewinde zu retten.
Grüsse Tom
Tom8226
