Pickerl: Rückfahrscheinwerfer manuell?
Beitragvon rocco » Mo, 26 Jan 2009, 15:59
Hatte grade eine Diskusion mit dem ÖAMTC Techniker.
Hintergrund:
Der Rückfahrscheinwerfer geht bei der Überprüfung nicht.
Ich habe jedoch einen zusätzl. Scheinwerfer montiert der manuell einzuschalten ist.
Doch das haben sie nicht gelten lassen --> schwerer Mangel, kein Pickerl
Wer weiß bescheid ob der Rückfahrscheinwerfer automatisch beim einlegen des Rückwärtsganges leuchten muß?
rocco
Beitragvon Offroad Events » Mo, 26 Jan 2009, 16:10
Also in D auf jeden Fall.
Offroad Events
Beitragvon meder » Mo, 26 Jan 2009, 16:33
Laut §57a Schulung
Muss der Rückfahrscheinwerfer auf jeden Fall leuchten wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird:!: :!:
Als einziges wenn das Fahrzeug einen Rückfahrpiepser hat darf dieser zum wegschalten gehen, das wars dann aber auch schon.
Zuletzt geändert von meder am Mo, 26 Jan 2009, 16:43, insgesamt 1-mal geändert.
meder
Beitragvon Ochzga » Mo, 26 Jan 2009, 16:43
das sollte aber eh leicht zu beheben sein, oder?
Wahrscheinlich der Schalter am Getriebe.
Nochmal hin und gut is.
LG Tom
LJ80 - fight the fat!
Ochzga
Beitragvon meder » Mo, 26 Jan 2009, 16:44
Hatt vor einiger Zeit auch genau das selbe Problem bei meinem Samurai und es war der Schalter am Getriebe.
meder
Re: Pickerl: Rückfahrscheinwerfer manuell?
Beitragvon 4x4orca » Mo, 26 Jan 2009, 17:21
rocco hat geschrieben:Hatte grade eine Diskusion mit dem ÖAMTC Techniker.
Hintergrund:
Ist ja eigentlich logisch
Der Prüfer muss ja immer davon ausgehen, dass das Problem hinterm Lenkrad sitz und bei drei von 4 Fällen vergisst, den Scheinwerfer einzuschalten, damit die Leute hinterm Auto sehen können, in welche Richtung es jetzt geht.
Beitragvon rocco » Mo, 26 Jan 2009, 17:38
Danke!
Ich weis eh das es der Schalter ist.
War vor längerer Zeit schon mal defekt, habs damals mit Kontaktspray hinbekommen, zerlegen geht ja nicht weil alles vergossen ist.
Hab nur leider keinen Ersatz rumliegen
rocco
Beitragvon rocco » Mo, 26 Jan 2009, 17:41
Passt der Schalter vom 410er beim Samurai?
rocco
Beitragvon ohu » Mo, 26 Jan 2009, 17:43
Zerlegen ging bei mir. :wink:
Hat dann auch nochmal eineinhalb Jahre gehalten, nachdem ich bei dem Schalter die Kontaktfähnchen nachgebogen und abgefeilt habe.
Beitragvon blochbert » Mo, 26 Jan 2009, 21:01
Also funktionieren muss er schon, aber ob das ein schwerer Mangel ist :?
